Текущее время: 07 ноя 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Шасси GP-3 . Нет старта .
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 23:07
Приветствую !
Аппарат Панасоник .
При попытках включить данное шасси в Р.Р. светодиод зелёного цвета моргает . В "Горячей " части щёлкает RL 801 возле позистора петли ( один раз в секунду ) , не считал сколько раз . Затем аппарат "Уходит " в Д.Р.
Что было проделано : заменил ШИМ в БП , оптрон , проверил обвязку оптрона , проверил ВСЕ "Литы " в БП , проверил "Литы по питанию кадровой , проверил ТМС , проверил НОТ ( и транзистор его раскачки) , проверил диод D 840 , проверил транзистор Q 850 вместе с его обвязкой , проверил "Литы" по всем вых.вторичным напряжениям , вместе с их диодами .... Стабилтроны проверил только в режиме проверки диодов , хотел заменить их на новые , но в схеме не указано , на сколько они вольт .... И позистор петли при попытках включения нагревается очень сильно , проверил в нём таблетки , звонятся...
Затем решил выпаять НОТ и повесить лампу на С 867 .
При включении ( с "Клавы" на "Морде" ) аппарат стартует , все три выходные напряжения появляются , Лампа на "Лите" вспыхивает .......Присутствуют оные напряжения ровно 1 секунду и шасси "Замолкает" , диод на "Морде" перестаёт светить... Не подключал петлю "Кина" к шасси во время попыток запуска аппарата ( думаю это не критично) ...
Пробовал также запустить БП ( без НОТа) без нагрузки потом дать лампу в нагрузку ( 75 Втт ) по В + -- БП через секунду "Глохнет" , после появления напряжения питания строки .
Во время подключений БП без нагрузки и без НОТа напряжение по линии В + стабильно 141 В. Эти 141 В должны ведь доходтьб до НОТа ??? а их там нет .... ...... Затем БП также уходит в Д.Р.
Пересмотрел много тем по данному шасси в интернете , не помогло . Решил обратиться за помощью к Вам . Буду благодарен Вам за помощь.. :oops: Моих скудных познаний в такой схемотехнике крайне мало... Схема какая-то .. Кусками....
Схему прилагаю.
Позже заменю стабилитроны в БП и возле оптрона , нашёл мануал на данное шасси , выкладываю здесь ( может кому-то сгодиться ) , тут есть полный список компонентов из данного шасси , на случай , если сгорит что-то , и определить номинал не возможно...
http://www.sm.azhand.co/ServiceManuals/ ... PS73XQ.pdf
ChassisGP-3-stereo(MSP-3460).rar [981.42 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Шасси GP-3 . Нет старта .
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 08:44
Так нужно отследить +В от 9 вывод ТДКС. Может даж пайка плохая транса. Было такое.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 12:39
Приветствую !
Не доходят + 140 В до вывода = 9 = ТДКСа , только 25 В доходят....
По схеме не смог отследить "Путь" движения напряжения В+ ( от "Лита " до ТДКСа ), Схема кусками ( кошмар !!! ) .
Придётся в шасси отслеживать...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 16:58
Только 25 вольт? Сразу после попытки включения в рабочий режим сколько?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 16:42
Приветствую !
Сразу после попытки включения и есть только 25 В, потом ноль.
Нашёл резисторы в шасси R520 и R521 , по 10 Ом каждый ( согласно схеме и цв.расветке на них ) , величина их сопротивления сейчас составляет 3 М . Именно через них и подаётся В+ на вывод = 9 = ТДКСа .
У меня нет именно на 10 Ом в запасе . Эти резисторы в параллель стоят ,поставил вместо низ один резистор мощный на 22 Ома .
На ТДКС доходит + 140 В. Результат тот же.
Попробую впаять НОТ на место и проверить снова..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 17:36
Вообще это токовый датчик защиты. Так что номинал должен быть как на схеме. По схеме то три их там. И они в принципе так просто не сгорают. Хотя может и просто обрыв от постоянного нагрева. Поставь одно для проверки на 3.3 ома 3-5ватт.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 17:43
Впаял НОТ , Включил без лампы ..
На секунду появляется В + , слышно даже , рокот кадровой , через секунду В + падает до + 8 В. Щёлканий прежних нет, диод на морде моргает красным цветом ( раз в две секунды) , В остальное время диод "Молчит" ..
БП таки не держит нагрузку совсем , Выпаиваю резистор на 22 Ома , чтоб обесточить ТДКС и НОТ. Надо добиться работы БП без НОТА , верно мыслю ??
Цветовая маркировка R 520 и R 521 пять колец .. Кр.Чёрн,Зол.Зол.Бел. Ни один калькулятор не может расшифровать данную маркировку ( я ранее посчитал , что это соответ.10 Ом. Только сейчас дошло , что вместо резисторов , стоящих в параллель ( по 10 Ом ) нужно ставить на 20 а 5 Ом...... R 519 отсутствует в шасси , видно , что его там и не было .
Дописано позже ...
Поставил резистор на 3.3 Ома на 1 Ватт ( для проверки) , аппарат стартанул , появилось изо , Через две секунды шасси выключается с морганием диода на морде красного цвета ( как и ранее). Потом включаю снова и всё по кругу... Резистор на 3.3 Ома не нагрелся абсолютно .
Поставил резистор мощный на 5 Ом , результат тот же . Аппарат требует два резистор в параллель ???
Остаётся расшифровать маркировку на резисторах ( у меня не получается ) ???
Нашёл два резистора по 10 Ом ( как в схеме) , поставил .. Результат тот же. После появления изо через секунду аппарат вырубается , с морганием диода кр.цвета.
Смущает , что в схеме звездой эти резисторы помечены , подбор нужен ? Ну тогда только маркировку расшифровывать надо , а тут тупик..........
Или БП не держит нагрузку или срабатывает защита ..... Не хватает опыта у меня...
Сейчас без ПК проверю.
Снял плату "Кина" , аппарат работает нормально ( без изо , естественно) ...
Последний раз редактировалось wilde 10 мар 2023, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 19:48
Ну я тебе по схеме твоей номинал резиков дал. Там их три по 10 Ом. Если два в параллель по 10 то в общем это 5 Ом. А вообше они подбираются в зависимости от кинескопа и величины +В. Фото полосок желательно бы увидеть чёткое. Может цвета не так определил.Без изо просто строчная меньше ток потребляет вот защита и не срабатывает возможно. Там их не одна между прочим. Ещё есть один смешной момент, на этих шасси разъемы петли размагничивания и сети стоят рядом ,и если перепутать то телевизор отключатся, через пару секунд, когда позистор нагреется. Хотя тут не тот случай если без платы кина не вырубается.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 20:17
Та не ... Фишки эти я сразу всегда помечаю.. :D
Попробую сфоткать резисторы родные..
Забыл написать сразу.. При первом вскрытии обнаружился разорванный кондёр .. :oops: С 561 . На схеме он справа от НОТа ..
Я не знаю , за что он отвечает.. Заменил его на новый с проверкой. Поставил на 100 Пик.
В этой схеме его номинал 100 P , в мануале на такое же шасси его номинал указан как 270 Р , не знаю , какая разница , опыта нету..
Вот родные резисторы .
IMG_20230309_204542[1].jpg [ 849.92 КБ | Просмотров: 13669 ]
IMG_20230309_203419[1].jpg [ 769.45 КБ | Просмотров: 13669 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 22:56
IMG_20230310_094034.jpg [ 153.63 КБ | Просмотров: 13656 ]
А диагональ то у тебя такая же как в мануале, 21 .С561 родной какой номинал был? Удалось прочитать на остатках разрыва. Это важный конденсатор, от него зависит длительность обратного хода развёртки и следовательно величина напряжения на аноде кинескопа и размера по горизонтали. И вообще напряжений на ТДКС. При уменьшении ёмкости напруги возрастают, а при обрыве в некоторых случаях вплоть до вылета НОТ, кадровой. На схеме вверху С561 -100. Твои резисторы по всей видимости 2 Ом. У Panasonic своя маркировка нестандартная. Белая полоса указывает что это резистор предохранитель. Блин уже почти 2 часа ночи :shock: . Как то надо пораньше все это дело :D
