Текущее время: 07 ноя 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: Старт 2188 P
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 20:47
Приветствую !
Прошу помощи в устранении неисправности данного аппарата , Пропадает красный цвет в изображении .
Что было проделано ..
Замерил величину напряжения на катодах кинескопа.. Зелёный = 126 В. Синий = 65 В. Красный = 180 В .
Катод красного заперт ? Синий вообще , получается на всю " Шурует " ???
Проверил транзистор , диод и резистор , подходящие к катоду красного цвета на плате кинескопа , все вышеуказанные элементы исправны .. Все три резистора , мощностью 2 Втт( на схеме R 905 , R 915 , R 925 . ) показывают величину сопротивления 10 К , а в схеме 120 Ом ... И маркировка на них чёткая .( Кор-Чёрн_- Кор == 100 Ом ) Может в этом причина ?
В районе нахождения на плате транзисторов 911,921,922 плата кинескопа имеет следы сильного нагрева ( потемнела).
Почитал и здесь тоже ..https://my-chip.info/net_cveta/ У меня на данных выводах получилось 0.9 В, 1.2 В и 3.8-5.5 В ( скачет постоянно). Там у автора на всех трёх выводах в пределах 2.6 В.
На большее моих скудных познаний при ремонте данной неисправности телевизора не хватает..
Что ещё следует проверить ?? С такой неисправностью столкнулся впервые... :oops:
При включении аппарата в Р.Р. на синем фоне светится номер канала (зелёным) , и название аппарата " Старт " красным цветом.. Сигнал не подан.. Значит красный цвет на месте ?? Ничего не понимаю....
Буду благодарен мастерам за подсказки...
Если что , тему удалим потом......
Схема очень , похожая на этот аппарат прилагается...
Elenberg 2116 chassis U3P_U2P .pdf [762.98 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Старт 2188 P
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 21:53
Красный катод у тебя заперт.
То что надпись "Старт"высвечивается красным цветом,это совсем из другой оперы,цвета OSD формируются по другому.
У тебя проблема на ПК где то,либо сам кинескоп .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 22:11
На моей схеме резисторы R905,R915 и R925 имеют сопротивления 12 ком.Так что не в них у тебя проблема.Может "подтекать"транзистор.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 05:34
То что у него синий 65 вольт всего так это то что синий фон включён то. Мало инфы, надо знать как пропадает цвет. Если просто исчез но баланс белого остаётся это одно , или преобладает какой оттенок на экране.Нужно включить без синего фона и потом замерить все заново. Фото бы не помешало изо. Про сигнал цветных полос наверно пока не буду. Генератора скорей всего нет у автора.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 18:23
Приветствую !
Сегодня более внимательно просмотрел ПК, Нашел восемь "Кольцевых" ..Пропаял...Подал сигнал с DVD .
Замерил величину напряжения на трёх катодах , она плавно скачет от 121 до 134 В , На всех трёх катодах одинаково скачет.
После часа работы аппарата красный цвет не пропадает . Чуть убавил цветность в настройках , чтоб люди были не такие "Красномордые" ......
Генератора у автора нет .. :)
Про сигнал цветных полос автор тоже не слышал никогда... Не приходилось сталкиваться .. :)
Схема у меня в "Компе" ОЧЕНЬ расплывчатая , при увеличении ещё хуже. Поэтому , не мудрено , что я ошибся с чтением номиналов величин сопротивлений резисторов с номерами 905,915 и 925...
Показать "Изо" не могу сегодня , под рукой имеется только шнур для подзарядки телефона , шнура для передачи данных сейчас нет под рукой.
ОЧЕНЬ благодарен всем , кто откликнулся в теме !! :yes:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 22:24
Вот схема данного аппарата ;)
Комментарий к файлу: Схема0
Start sh.U3P(1).jpg [ 601.45 КБ | Просмотров: 12779 ]
Комментарий к файлу: Схема1
Start sh.U3P(2).jpg [ 583.67 КБ | Просмотров: 12779 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 22:31
:( Чето мутная какая то после закачки.хотя в моем телефоне схема хорошего качества .Может надо было в архив запечатать,а потом закачать?!
С моим интернетом закачка -проблема.Чтобы закачать эти две схемы,ушло чуть больше часа.В 11 вечера начал закачивать,а закончил в 12:12 ночи.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 23:08
Да , эта схема хороша...
Здесь получше видны номиналы величин сопротивлений резисторов..
По этой схеме можно с уверенностью предположить , что после цифры 12 указана буква "К" , а не нолик( R 905, 915 и 925) ...
За схему в хорошем качестве - БЛАГОДАРЮ !!
Может ещё кому-то сгодится....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 03:57
Схема которую я закачал,хорошего качества ?Хм..значит,просто через телефон она выглядет мутной.
А телевизор че?Отремонтировал ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 17:00
fanttom писал(а):
либо сам кинескоп
не думаю. На контакте +180V говорит о том что он заперт.
а вот это очень даже запросто. Бывали "прикольные" случаи- при прозвонке жив-здоров, а работать не хочет.
Еще с 90-х годов припоминаю такую фигню: 3УСЦТ, КТ940 на ВУ. Нет какого-то цвета. Начинаешь замерять- коснулся щупом мультика к коллектору, цвет появился и может потом работать 2-3 дня.
В более современных телеках тоже это встречалось. Выход из положения: попробовать махнуть местами два транзистора ("проблемный цвет" и любой соседний цвет).
wilde писал(а):
Нашел восемь "Кольцевых" ....
Скорее всего именно в плохих контактах и была вся проблема. То что напряжение скачет- так это просто сигнал на картинке меняется.
