Текущее время: 07 ноя 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: LG -21FU2RLX нужна замена отклонялки
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 14:26
место жительства: украина
Всем привет! Можно ли от тв LG-21SA3RG отклонялку поставить на LG- 21FU2RLX.
ТВ LG- 21FU2RLX пришол с проблемой отключается в ДР. Читал инфу, пишут что отклонялка. Включал в темноте, видны были искорки в обмотке. Отклонялка ощутимо греется, чувствуется рукой на расстоянии.
Прошу вашей помощи.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: LG -21FU2RLX нужна замена отклонялки
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 15:25
А где даташиты на эти две отклонялки?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 19:42
Упс! Для меня это новое. :? Попытаюсь загрузить фото. Там есть маркировки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 21:07
До меня не доходит, как на них искать даташит? В инете не нашёл.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 12:55
Ну хорошо, раз даташит такое страшное слово, заменим его техническими данными. Диаметр горловины, сопротивления обмоток, схема соединений. Пробовать надо, взрыва не будет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 05:04
Что взрыва не будет, эт знаю. :?
Они по разному сделаны. Немогу фото загрузить, видимо инет тупит, связь гнусная. Сегодня схожу к другу, у него лучше. На отклонялках есть маркировки, только я в них баран. Потом буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 21:48
Вот фото.
IMG_20210227_122731.jpg [ 4.16 МБ | Просмотров: 14490 ]
IMG_20210227_130712.jpg [ 4.08 МБ | Просмотров: 14490 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 22:14
Вроде подходит,судя по кадрам.
Ставь не боись!
Они похоже оба слимовскме.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 05:11
Ставь не боись!
Таки да, оба слим с короткой трубой. Попробывал, поставил. Раст нормальный, слегка искажённое изо. Пока настраивал произошло невероятное. Отклонялка вышла из строя, при том в том же месте что и родная.
Есть какие мысли по этому поводу? Позже выставлю фото места прогара обмотки.
:? А можно от слим с длинной трубой?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 08:25
Иногда резиновые клинья что подкладывают под ОС не знаю от чего но становятся токопроводящими, и возле них происходит пробой, какая то хрень разрушает изоляцию. Было не раз на телах Dey. Легко проверить прибором.
