Текущее время: 07 ноя 2026, 05:58
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 20:50
место жительства: Украина
Здравствуйте, при включении ТВ изо всегда размытое, при прогреве улучшается, бывает реско улучшается или ухудшается во время работы. Причина этого может быть в старом, подсевшем кинескопе, ТДКСе или просто плохом контакте фокусного провода?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 08:47
А ещё ПК не забываем.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 10:14
А на ПК что может быть?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 17:19
В панельке кинескопа (внутри самого гнезда) окислы частенько бывают. Иногда без разбора их даже и не увидишь. Чистить- бесполезно, только замена.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 18:11
Это большой 32 дюймовый телевизор NORDMENDE один раз у него было такое что изо было полностью расфокусированно, так что невозможно было чтото на нем разобрать, тогда иголкой прочистил отверстие на панельке входа фокусного провода, вставил его поглубже, покрутил фокус на ТДКСе туда сюда и выставил его так что было нормально, но все равно при включении фокус был хуже потом после прогрева лучше. Через несколько месяцев опять фокус стал хуже и менялся сам собой было такое что реско, когда крутил, двигал, постукивал по регулятору фокуса на ТДКС на экране ничего реско не менялось. Сейчас прочистил отверстие в панельке уже проволокой со спиртом, а фокусный провод залудил, при первом включении на небольшое время улучшения не увидел. Из всех выше перечисленных причин какая бывает часче всегo?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 18:38
Кин отпадает,вернее бывает такое с кином,но крайне редко и без восстановления при прогреве.
Скорей всего,как уже и сказали,собака порылась в панельке кина,а ие только менять иначе эти танцы с бубном не закончатся ни когда.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 20:07
Получается если при манипуляциях с регулятором фокуса на ТДКСе, реского изменения яркости не происходит, значит проблема в панельке? Еще яркость иногда прыгает сама собой...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 09:31
Можно выпаять, нормальную панельку с другой платы и для пробы припаять проводами к ПК НОРДМЕНДЕ, и включить?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 17:28
Да, можно
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 18:19
Да, можно
Здравствуйте, этим ТВ долго не занимался, отложил на свободное время, сегодня демонтировал панельку ПК с нерабочего шасси Самсунга и припаял проводами к ПК Нордменде, в максимально левом положении фишки фокуса на ТДКСе, изо размытое при прокрутке в право еще хуже, точно также как на родной панельке, и точно также яркость чуть прыгает. Стоит купить новую панельку, или это похоже на проблему ТДКСа?
