Текущее время: 08 ноя 2026, 05:44
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 13:36
Помогите по фото найти неисправность. Белый растр но иногда появляется искаженное изображение в виде мозайки или матрицы. Вертикальный столб меняется разными цветами. Меню выводится без искажений. Звук есть норм. Приставка по входу a/v тоже с этими искажениями. Пока замерил питание видеоусилителя 200в есть, на р г б катодах в среднем по 90в. Крутил скрин, ничего не даёт. Неужели видеомикруха накрылась :(
IMG_20200305_161904.jpg [ 8.45 МБ | Просмотров: 17737 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 13:39
Фото
IMG_20200305_161846.jpg [ 7.5 МБ | Просмотров: 17736 ]
IMG_20200305_161856.jpg [ 8.5 МБ | Просмотров: 17736 ]
IMG_20200305_161900.jpg [ 8.26 МБ | Просмотров: 17736 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 17:11
А где другие замеры питания. Как кондеры, пульсации напряжений , с прогревом не уходит.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 19:03
Короче стоит по напряжениям и кондерам пробежаться. Просто даже не пойму в какой именно части неисправность, нестандартная поломка
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 16:52
Нашёл 1 кондёр в строчке с завышенным еср (35 ом) поменял но чудо не произошло((. Нужно походу в видеопроц лезть. А он в железной коробочке находиться. Я так понимаю нужно просто отпаять крышку и снимется? Ещё поверх плата стоит мешает, её надо просто дёрнуть вверх и она снимется, или её надо тоже отпаивать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 16:55
Фото.............
IMG_20200308_141241.jpg [ 5.15 МБ | Просмотров: 17704 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 18:16
Ответа на вопрос не услышал я , с прогревом не уходит эта бяка.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 20:55
Прогрев, постукивание, ничего не даёт. Думаю выходные РГБ сигналы косячные. Их можно как то хоть приблизительно проверить без ослика?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 22:19
Чо с фильтром по питанию ВУ?
Если ускоряющее не регулируется,то возможен обрыв ее в панельке.
Не помешало бы и замер ускоряющего сделать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 22:56
в описании выше посмотри, я уже это всё как бы проделывал. Если меню настроек выводится без искажений, я так понимаю кинескоп и его плата отпадают? Может ещё в какой нибудь синхронизации дело
