Текущее время: 08 ноя 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: Saturn ST-TV21SF2
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 22:27
место жительства: Poltava
Добрый вечер. Бедные родственники принесли в ремонт тел Saturn ST-TV21SF2 с проблемой- трещит внутри что то+ искрит.
Состав шасси:
Main - HX-21P03C
UOC - TDA11106PS/V3/3
Остальное по составу предположительно такое (на комплектующих наклеены пломбы которые просто так не отдереш)
Memory - 24C08
SMPS - TT2075
TR Chopper - BCK-EC39-3942002
SAW - LBN38.9H
Vertical - UTC78040 / LA78040 / D78040
Sound - на TDA2003
Tube - A51KSV73X / M34KRH35X01 / A51ELD032X0C1
FBT - BSC25-T1010A / BSC25-0909
HOT - 2SC5296 / 2SD2578 / 2SD5036
RGB Amp. - 2SC2482
Внутри все в пыли, саже + паутина и трупы тараканов. Вычистил + просушил. Телевизор работает , но кинескоп сильно электрезуется , от присоски на кинескопе прям разводы . Сильный запах озона. Не искрит , так как телек в сухом помещении ( у родсвенников на кухне и там сыровато)
Где смотреть что бы убрать запах озона ? Причина сильно высокое напряжение на кинескопе?
 Заголовок сообщения: Re: Saturn ST-TV21SF2
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 04:06
Ну и пусть искрит, мне нравиться запах ионизатора, часто кинескопы нюхал :D А по факту ждите спецов по гробам :oops:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 22:59
Чо мешает включить его в темноте?
Сразу будет видна где собака порылась.
Если на присоске-помыть спиртом и ее и стеко.
Если в районе выхода ВВ кабеля из ТДКС то лучше не мучайся.
Мне за Вас конешно горе,но старые гробы не скоро отойдут.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 05:27
А по мне так лучше гробы делать :D чем гемор с этими ЖК или не дай бог с этой кошмарной плазмой. Меньше проблем было с ремонтом, хоть что то можно было заменить прикрутить аналогом или ещё как, с прошивкой меньше проблем.Но прогресс не стоит на месте конечно а я видно просто консерватор старый :lol: ИМХО.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 21:07
под присоской было что то похожее на вазелин. Помыл присоску кинескоп вокруг нее. Просушил, собрал и включил. Кинескоп состоит из 2х половин которые склеены чемто белым . После включения от присоски и до белого клея (так его назову) по кратчайшему пути пробивает напряжение. Присоска деформированая , плотно не пристает.Что в таком случае делать?
Присоску плотно можно приклеить?
Кинескопу пришел конец ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 02:09
Меняй присоску и лучше промой спиртом и просуши.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:04
Я раньше на герметик ее клеил :D
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 01:14
не помогает новая присоска даже приклееная. Пробивает на стык кинескопа. Отжил он свое.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 05:07
Сделай фото и покажи точно где пробой.
