Текущее время: 06 ноя 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Эриссон 1405 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 08:30
место жительства: казань
здраствуйте !
ЭЛТ телевизор Эриссон 1405 шасси 3P52^
Main - 5800-A3P52E-G0
UOC - TDA9381PS/N3/3 (без наклейки)
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6553A
TR Chopper - BCK-35-LF01X QA1
SAW - K2977M
Vertical - STV9302A
Sound - TFA9842AJ
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
Tube - A34AGT13X92(F) CPJ370BVBK1S-TC
FBT - BSC25-5206 LTC-D11 5146-051101-31
HOT - ST1803DFH
RGB Amp. - DA4544 = 2SC4544
вчерась случилась такая вот оказия: включаю - звук есть, изображения нет. опосля пары ударов изображение медленно появляется расплывчато, потом нормальное становится. однако ж секунд 20 проходит появляется горизонтальная рябь, свист-треск и все пропадает (звук остается). наверное что то где то отвалилось-треснуло-отпаялось, только вот ГДЕ смотреть? по всей плате не хотелось бы лазить. или другая причина? ... и это... сильно ногами не бейте - я 3 года с телевизорами не связывался, так что многое уже подзабыто, я теперь снова как в первый раз((((
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 10:05
А почем бы мастера не вызвать, не ужели такой дорогой ремонт? :?
С экономите время, нервы, деньги, плюс гарантию получите. :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 10:23
не, не вариант. во-первых мне интереснее САМОМУ это сделать, а во-вторых - вызывать мастера за 500 рублей на телевизор, который на авито можно купить за 300.... ну как то смысла нет. (тем более что я сам его же и делал 3 года назад http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3967
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 11:26
Понятно, но осваивать кинескопные телевизоры, пустая трата времени.
А так, вытащи плату и визуально проверь на предмет кольцевых трещин у ножек ТДКС, ТПИ, HOT, кадровой МС, и тд.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 01:59
Два варианта: пропаять ТДКС или разъем ОС
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 17:11
спасибо. все пропаял, - экран не гаснет. но возникли две проблемы. начну с плохой. вместо изображение одно сплошное разноцветное переливающиеся пятно. если вынуть антенный кабель - пятно статично(на весь экран). такое ощущение что фокус вобще пропал.
и не очень плохая проблема: после включения слышны пощелкивания, вроде как от обмоток ОС. сначала редкие, потом чаще, потом просто трещит постоянно.
из за чего эти две вещи могли случится? (сильно не пинайте, я в ТВ не очень.)...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 23:06
Вот тибе и сам.
Это не две весчи-это одна.
И не фокус у тебя пропал а кадровая пи..ой накрылась.
На долго не включай,горловина лопнет. У тя луч по кадрам за пределы растра ушел.
Проверь питание кадров,вольтодобавку и саму микру.
Возможно дефект рукотворный,типа собственноручно повешенная сопля!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 07:00
спасибо за совет, уважаемый! а не подскажете, какие напряжения на выводах кадровой должны быть? что то не могу найти... в даташите не очень внятно написано. STV9302A
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:32
Я не вижу схему,но питание может быть как двуполярное +-14,так и однополярное +26.
Питаться может как с ТДКСа так и с БП,отследить цепи и сделать замеры труда не составит.
На выходе обычно половинка от питания.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 15:01
FIMA
Огромное вам спасибо. именно так и было. :oops: счас все работает
