Текущее время: 06 ноя 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Рубин Рвутся вертикальные строки
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 06:48
место жительства: новосибирск
здравствуйте, проблема такая: принесли телевизор рубин , шильдика нет, трубка 51, шасси м-10. не было строчной развертки , развертку востановил но индикация каналов рваная, в режиме av все хорошо цифры ровные...конденсаторы по петлям фапч посмотрел, все в норме. подскажите, что может быть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 13:55
Что было с строчкой, что менял и поставил ли то что нужно. Где замеры напряжений, литы проверял по питанию, ответ типа вздутых нет не принимается.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 15:42
в строчке был непропай , литы менял которые выбраковал ESR метром. главное при приеме все ровно а на пустом рвет
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:20
Фото изо с проблемой выложи.
