Текущее время: 06 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: LG ct 29q12ip напряжение на B+ 40 вольт
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 18:50
Здравствуйте, на данном аппарате был вздутый кондер 20мкф 450вольт заменил его ,телек запустился на 5 минут и он снова задымился этот же кондёр новый, кондер который менял с488
строчный транзистор выпаивал проверил ,сейчас из схемы его вырезал,отпаял видеоусилитель ,подцепил лампу на B+ не чего не меняется везде 40 вольт.
Может он в дежурном режиме ,как его оттуда в рабочий поднять?
Схема есть но она немного не совпадает почему то
Шасси 993а
Последний раз редактировалось Lukey+ 28 фев 2019, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: LG ct 29q12ip напряжение на B+ 40 вольт
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 18:55
Схема :?:
Шасси :?:
Замеры на сетевой банке и с холодной стороны БП :?:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:10
Схема :?:
Шасси :?:
993a
что это за лит ?
888887.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 5608 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:17
Интернет тупит или фото схемы нечитаемо
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:20
вот попробуйте
Что за кондёр померить на холодной части ?
1.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 5601 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:32
А зачем срочный снял. А что кнопок нет или пульта чтоб включить тело. Если верить схеме то этот кондер стоит в цепях диодного модулятора. Нужно проверять все вокруг него, там диод ещё рядом D410
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:44
Я дорожки обрезал.напрежение потому что 40 вольт везде ,думал может решит эту проблему а нет не решило.
А что кнопок нет или пульта чтоб включить тело..
навигация сенсорная ,работает ,но тело сразу включается я его и отключил чтоб плата на виду была.
на горячем кондере сетевом 340 вольт
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:46
Смени кондеры в горячей БП
Замеры с разьема P801B
Замер с банки С834
L804 откинь или 3 вывод от ТДКС,лампу на С817 и замер с кондера в студию в режимаж ДР и РР
переводим тело в РР нажатием кнопки переключения каналов
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:51
вот как раз этот кондёр я заметил вздутый,заменил его он 3 минуты проработал вздулся и задымил этот кондёр хотя напряжения я поставил 450 в диод этот прозванил -нормальный не коротыш.
Кондёр я этот выпаял сейчас без него с488
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 23:38
А полярность не перепутал?
