Текущее время: 06 ноя 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: THOMSON 14MG10E Нет старта.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 16:50
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую!
Прошу помощи в попытках запустить хотя бы БП данного аппарата. Выходных втор. напряжений нет совсем........
Первое вскрытие показало выход из строя моста, ключа и стабилитрона в затворе ключа, после замены вышеуказанных элементов- аппарат (в частности БП) отказывается стартовать. Нет даже ДР.
Было произведены следующие "Манипуляции" :::
Выпаян НОТ ( отключение строки), подняты все три выпрямит. диода во " Вторичке "после ТПИ ( отделение " Мух от котлет" ), произведена замена оптрона ( на родной с " Прозвонкой") , "Керамика в "Горячей " части проверена только на наличие КЗ.
На Затворе ключа нет ни импульсов , ни "Постоянки", на диоде № 22 нет ни пилы , ни "Постоянки" .. На Стоке ключа есть 310 В..
Выводы ТПИ с № 4 и 6 прозваниваются.
ВСЕ стабилитроны проверены на самодельном приборе ( прибор показал напряжение стабилизации на " Стабах" согласно схемы).. Проверен также переменный резистор ( 051).
Во "Вторичке" проверены выпр диоды после ТПИ и литы по всем вторич . напряжениям ( сразу после ТПИ). Величина напряжения на выводах оптрона с № 3 и 4 составляет 1.8 В . На светодиоде оптрона - 0 В ( щупы на обоих выводах св.диода ставил).
Последнее , что было проделано - "Поднят " диод № 26 ( в надежде проверки его на " Утечку"во время включения в цепи) , установил ближайший аналог - результата нет.
С обмотки ТПИ ( в "Горячей " части ) напряжение на диоде № 26 всего 2 В.... , здох ТПИ ?? Замеры на диоде № 26 производились, как при его " Поднятии" , так и при его наличии в шасси.
Аппарат ведёт себя одинаково как при " Поднятых " выпр. диодах после ТПИ , так и при наличии оных в шасси.
Начинающий в моём лице будет благодарен Вам за помощь..
TX-807CS (TDA 9554PS).rar [348.35 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: THOMSON 14MG10E Нет старта.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:44
Проверь токовый датчик, резистор в истоке ключевого транзистора. Но и проверять всю мелочевку остальную, в горячей стороне для начала,транзисторы, диоды и так далее. Скорей всего после перепада в сети, а если грозовой тогда ой. Советую в место предохранителя поставить лампу накаливания 200ватт в воизбежание фейферков чюдных :D на время ремонта БП,если досконально не проверишь всю мелочевку будешь возможно силовые ключи вёдрами менять :D
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:03
Токовый датчик проверялся ранее ( соответствует данным таблицы). В нём 1.5 Ома.
ВСЕ транзисторы в гор. части проверены ранее ---резисторы , диоды , "Стабы", литы..
Ненавижу такие БП( это лирика).. Был бы БП на ШИМке. А тут не понимаю даже, какой элемент(ы) работают в роли " Генератора"... Уровень моих познаний в данных БП прошу не ругать... А ведь это даже не "Трёх транзисторный Китаец" ( по моему скромному разумению) , о работе которого можно бы ло бы вычитать в "Нэте" ( извините , снова лирика)..
Почему нет напряжения на катоде диода № 26 ??? Вот что "Выводит из себя".............
Стабилитрон № 27 должен "Держать " + 27 В, но до него ничего НЕ доходит..
Про лампу понял! Сначала так и включал, потом пред. поставил.
Буду только через лампу . Лампу использовал на 95 Ватт , так как позистор петли убран на время. Поставлю на 200 Ватт. Ещё раз проверю мелочёвку.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:17
Проверь резисторы 005-006, лампа 95 ватт мало будет скорей всего . Возможно твой прибор не показывает утечку стабов.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:26
С них начиналась проверка , оба по 180К .
На транзисторах 25 и 26 в контрольных точках вместо 13.8 В есть по 1.2 В .
Лампа на 200 Ватт вместо предохранителя при включении даже не вспыхивает, на банке + 310 В.
Проверяю по новой мелочёвку, стабы есть только из доноров, есть и новые , заменю на новые , которые найду.
Последний раз редактировалось wilde 11 апр 2019, 18:49, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:43
Эти два резистора работают в цепи начального запуска блока, когда блок заработает то напряжение появится на диоде 26 от обмотки 4-6 и в дальнейшем схема получает питание уже от диода 26. Явно что то где то пропускаешь с проверкой деталей.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:55
Керамику в горячей БП тоже проверять на соответствие со схемой ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 19:00
Проверять так проверять, лишним не будет, проблемы тож может создавать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 23:48
Проверил по новой всё.
Заменил пять диодов 1N4148 , стабилитроны тоже. Завтра заменю диоды BAV21 , если не будет старта - шасси отправится на полку ( станет донором).
И от предохранителя включал, и диоды выпр. после ТПИ на место ставил ( отключенную строку нагружал лампой) , результата нет. Вычитал в нэте , что данное шасси Очень противное , мне не "По зубам".
Очень благодарен === Znaika === за участие в теме . ;)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 04:43
Блок построен по принципу блокинг - генератора, если интересно почитай как он работает, в полевике уверен, какой поставил, оптрон как поживает, должен работать все таки, что было с телом, перепад или ещё чего, это тож важно.
