Текущее время: 06 ноя 2026, 15:08
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:21
место жительства: Украина
Здравствуйте, шасси 20.2 BEKO, в схеме коррекции растра все детальки кроме R209,Q208,R218,R210,D207,D206,C208,C209, електролиов и катушек СМДшные. У Q208 сопротивление коллектор эмиттер было 11 Ом, и у С210 возросший ЕСР, заменил Q208 и все електролиты в схеме корекции растра, результата не дало, диоды в плате звонятся нормально, катушки целые, С209 и С215 выпаевал, проверял норма, СМДшные детальки проверил на сколько это возможно, по схеме у R211 и R212 2,2ком у одного из них 1,8ком, больше ничего подозрительного. Напряжение питания 12В на схемку приходит, на R209 есть 12В, на коллекторе Q208 и R210 есть 0,5В. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста, схема ниже...
20.2 Circuit Diagram Page1.pdf [1.34 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 01:30
Остается проверить наличие регулируемого напряжения EW на базе Q206 и начать собсна все сначала.
Для проверить нада войти в сервисное меню и менять значение EW при этом мерить его на базе 206.
Если регулировка идет -рыть саму коррекцию,модулятор,дополнительную обмотку ТДКС и горячий конец ОС.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 13:22
1. Может кто то знает как в нем войти в сервисное меню?
2. Может быть что диоды в модуляторе звонятся в плате нормально, но они не рабочие?
3. Базу Q206 мерить осциллографом или можна замерять напряжение вольтметром? Если проверить базу Q206 там должен быть импульсный входной сигнал, а на коллекторе Q208 должен быть выходной импульсный сигнал большей амплитуды, значит схемка работает, правильно?
4. Эту обмотку ТДКС можно прозвонить? Что с ней может быть не так?
5. На счет, горячий конец ОС, обьясните пожалуйста.
Катушки на индуктивность не проверял, диоды в модуляторе на прозвонке в плате норма, при прозвонке на пределе 20Мом нижний показывает 0,06 Ом верхний сопротивление растет от 0,01 и выше...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 12:57
место жительства: Киров
Информация с Монитора http://monitor.espec.ws/section23/printview87563.html
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 17:42
Здравствуйте, проверил все СМДшные детальки на плате, все нормально, только R211 есть 1,8 Ком, должно быть 2,2. R 213 3,1 Ком должно быть 4,7. R214 3,5 Ком должно быть 6,8. R216 1,7 должно быть 2,2 R217 94Ком должно быть 100Ком. СМДшные резисторы уменьшили свое сопротивление и из за этого не работает схема, или это погрешности измерения в плате?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 19:38
Сопротивления резисторов меньше номинала -"это погрешности измерения в плате"
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 20:09
Еще раз все перепроверил, кроме наличия входного и выходного импульсного сигнала, нужно осциллографом, получается или дроселя, их надо выпаевать и проверять индуктивность, или диоды в модуляторе, в плате звонятся нормально...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 14:26
Хочу попробовать поменять С209, 27n 400V прямоугольный синий, где они встречаются в аппаратуре чтобы выпаять?, подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:03
Среди подушкообразных конденсаторов типа К73, К78, которые синие или коричневые есть с такими номиналами?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 05:51
Диоды звонятся нормально это не показатель исправности, меняй на новые или заведомо исправные. И такое нужно делать с кондерами.
