Текущее время: 07 ноя 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Shivaki stv 1428 горизонтальная полоса
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 22:41
место жительства: Poltava
Шасси М28
тв проц tcl A30v02 To
звук туда 7057 aq
Кадрова ctv 9302
шасси такое как на фото
viewtopic.php?f=10&t=2657&p=8804&hilit=m28#p8804
схема https://www.drive2.ru/b/464920521419522497/
Итак есть телевизор который при включении сразу переходит в рабочий реж, при этом на екране наблюдается горизонтальная полоса 2-3 мм. На кнопки реагирует , добавляет звук и тд.
Вскрытие показало что сгорел Резистор 405 ( предохранитель в питании кадровой, питание от 6 ноги тдкс). Вздутых конд нет.
замеры питания в раб режиме.
с 806 сёт банка 295
с 411 - 112,8 (на схеме 112)
с 103 -31,6. (33)
с 016 -5. (5)
с 842 -10. (8)
с 827 112.8. (112)
с 413 -0. (24) питание кадровой, пред сгорел.
с845А 15.3. (15)
Последний раз редактировалось Rom4chik 24 апр 2018, 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 22:50
насколько я понимаю строчная работает ведь есть гор полоса, а не работает кадровая.
Что сделано установил новые с 303, 302, 413 ( возле кадровой) , с 811, 812 ( бп). Новый Рез 405. После включения телевизора 405 рез снова сгорел. Неужто померла микросхема кадровой ? Как проверить ? Где ещё смотреть? Бп выдаёт нормальное напряжение , кроме с 842 10 в вместо 8.
Буду благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:29
Резистор может гореть только из за КЗ в кадровой,фильтре питания и выпрямительном диоде.
Кадровую менял????
Rom4chik писал(а):
Шасси М28
Не бывает в этом шасси таких процев,их ваще ни где не бывает.
Смари нормально буквы.
А вот пробой вольтодобавки с диодом и КОК это типичный дефект.
Rom4chik писал(а):
Вздутых конд нет.
Шоб я так жил,их должно обязательно пучить?????
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:21
Проц 8821CRNG5jB2
Кадровую не менял, буду в городе куплю.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 18:11
Можно было и самому догадаться что кадровой хана, только немного еще подумать надо было :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 18:43
Что такое КОК ? В сленге не нашёл, а гугл только морского повара знает :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 18:56
Это все говорит о том что не изучаем совсем как устроен телевизор , а сразу лезем ремонтировать, от того и куча проблем и незнаний, даю подсказку но только один раз а потом бегом за чтение инфы, КОК это кадровые отклоняющие катушки :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 22:05
кадровую микросхему поменял, телевизор заработал. Всем огромное спасибо.
