Текущее время: 07 ноя 2026, 11:57
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:24
место жительства: Eisk
При включении уходит в защиту(цокает). Много лет назад, говорят, что я менял транзистор строчной BU808. Сейчас его проверил, да вроде живой. Откинул его, цокать перестал.
Что проверить, на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: VR37TS-1445 не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:11
Убедись в исправности БП - строку откинь и нагрузи его лампочкой :idea: - замеры с вторички в студию ;)
Схема где :?:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:14
На замеры напруг.
Думаю не нада напоминать шо 808 звоницца своеобразно.
Кстати если будешь мастырить переделку .то вариант с автотрансом в этой шасське не катит.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:12
Все сделаем :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 20:12
Чет торможу я..... :?
Замеряю выходы с транса, на диодах.... Выход 12v показывает 11.27v, выход 11v показывает 11.34v, выход 33v показывает 117v(все с нагрузкой- лампочки).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 21:00
Замеры делают не на катодах диодов а на КТ(контрольные точки) :!:
После D805 формируется два напряжения :P
Фима, можно его обозвать - сдвоенный транзистор :?: ,я первый раз такое чудо вижу :shock:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 23:27
35v есть после R816(контрольная точка), но цепляю три лампочки 12v - никого.... резисторы до контрольной точки 2 шт по 10кОм- целые.
Глубокая ночь....глянул видео, как должен звоница bu808. Надо еще раз прозвонить.. :?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 05:37
Странно позиционные номера указываете а где схема на всеобщее обозрение , вы че через личку схему смотрите :? У ТС как всегда все загадками блин :) нет чтоб как положено все сделать , быстрей бы дело пошло , вроде ж не в первый раз.
Serga писал(а):
35v есть после R816(контрольная точка) но цепляю три лампочки 12v - никого.... резисторы до контрольной точки 2 шт по 10кОм- целые.
А вот как ты думаешь будет ли напряжение после таких номиналов резисторов при такой нагрузке , схемы то я не вижу, сообщил бы точнее я тогда что и как .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 07:16
В личке не общались
У меня вообще пропадает желание помогать ТС так как на вопросы получаю размытые ответы :idea:
По линии 33 вольта у него все в норме :!:
Я пас в его темах :P
11ak36_a15-sch.rar [474.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 07:40
Мужики, я на форум только с телефона выхожу(ноутбук - диск полетел). Схему выложить не могу.
Ну а напрежение получается все есть. Лампочки беру самые слабенькие, с приборки авто.
