Текущее время: 07 ноя 2026, 09:58
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:13
место жительства: Poltava
СОСТАВ ШАССИ:
Main - JUC7.820.482-1
Micom - CHO8T0934 5H32-3K49
Memory - AT24C08
SMPS - D5287
Video - TB1238AN
Vertical - TA8403K
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TDQ-5B6M
TV/AV - HCF4066BE
Tube - A51LXR195X91
HOT - 2SD2499
шасси. CH-SS2.
http://monitor.espec.ws/section1/printview148531.html
Телевизор включается, при этом цвета расстроены. В ремонте не был. При визуальном осмотре обнаружены кольцевые трещины на резисторах в бп и на одной ноге Позистора MZ73-12 м. Пропаял , дефект остался.Фото экрана сейчас попробую загрузить.
Комментарий к файлу: так выглядит зелёный, сигнал с т2 тюнера, на компе сделал картинку с зелёным цветом.
IMG_3.jpg [ 71.02 КБ | Просмотров: 4707 ]
Последний раз редактировалось Rom4chik 23 мар 2018, 17:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:17
так выглядит красный и синий
Комментарий к файлу: таже заставка на рабочем телеке
IMG_5.jpg [ 97.9 КБ | Просмотров: 4706 ]
Комментарий к файлу: заставка с тюнера
IMG_4.jpg [ 68.65 КБ | Просмотров: 4706 ]
Комментарий к файлу: синий
IMG_2.jpg [ 79.31 КБ | Просмотров: 4707 ]
Комментарий к файлу: красный
IMG_1.jpg [ 93.05 КБ | Просмотров: 4707 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:25
С чего начать ремонт?
Может так влиять на изображение позистор? Проверяется заменой на новый?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:14
Да может
Позистор пропаяли - осталось размагнитить кинескоп катушкой для размагничивания
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 19:56
Виними позистор,вскрой его(поддень скальпелем крышку с боку)
Там увидишь две таблетки.Обычно одна из них расколота или ваще по кусочкам.
В таком случае нада менять позистор или разобрать отечественный с "троек,четверок и пятерок" не важно.
Вытащить от туда одну таблетку (там две одинаковых) и вставить вместо расколотой.
Запаять позистор на место и включить тело.
Петля должна сработать штатно без посторонней помощи внешней петлей.
После этого ремонт можно считать законченным!!
Мона этого не делать если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 22:58
Позистор пока разобрать не получилось. Крышечка скалывается но не вынимается.С понедельника куплю новый. В момент включения обычно слышно звук как от струны, срабатывает система размагничивания. На Весте этого звука нет - размагничевание не работает. Петля звонится , 18 Ом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 05:31
Петля нормально звонится.Да и позистор скорее всего цел.Возможно экран размагнителся от посторонней аппаратуры(рядом аудиоцентр стоит?Колонки центра?),если да,то убери центр и размагничивай экран.Найди петлю от другого ,нерабочего телека,сверни восмёркой,согни так,чтоб получился круг.Добавь кнопку,шнур с вилкой и работай.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 07:01
Лайфхак электронщика однако :good:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 10:35
А вот хер ты угадал!!! Розетка с вилкой сгорают даже АЙ сказать не успеешь.
Если запараллелить две петли то на 2-3 секунды хватает для размагнитить,а потом греется и петля и шнур.
В Одессе говорят:-Не пользуйтесь чужими советами если не знаете шо из этого получицца.
Все пройдено,этот путь истоптан.
Вот уже 300лет пользуюсь: Бабина от катушника 500 намотана полная проводом 0,5,а дальше все как сказали,шнур,кнопка,вилка и руки,куда без них!!!
У меня есть постоянный клиент.У него дети любят играть магнитом по экрану,потом играю я.Думал вырастут перестанут-внуки пошли,сука ни чо не меняется.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 12:17
А позистор звонится? и сколько Ом показывает?
Вот моя петля размагничивания, сделанная на скорую руку:
viewtopic.php?f=10&t=3263
