Текущее время: 07 ноя 2026, 00:33
 Заголовок сообщения: телевизор SAMSUNG CS29Z40ZQQ (шасси KS7C)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 22:51
место жительства: OMSK
Доброго времени суток. Тело не работает,на экране полосы и мерцание.При замере выходного напряжения на транформаторе БП на 10 ноге должно быть 120в у меня получилось от700в до 1100в прыгает,может я чего-то не так замерял. А на остальных выводах ничего...Может ли причиной быть IC801S (STA-X6757) ???
Samsung шасси KS7C.pdf [1.47 МБ]
Фото0715.jpg [ 389.52 КБ | Просмотров: 5802 ]
Фото0712.jpg [ 478.13 КБ | Просмотров: 5802 ]
 Заголовок сообщения: Re: телевизор SAMSUNG CS29Z40ZQQ (шасси KS7C)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 23:07
Этот телевизор когда-то уже побывал на ремонте в телемастерской,после падения!Тогда у него плата под ТДКС-ом потрескалась и были продублированны дорожки. По словам хозяина (бывшего), тело после ремонта еще работало какое-то время,а когда перестало идти,он купил другой.Вот! Помогите пожалуйста разобраться в поломке. Плату просматривал на предмет непропаев ,менял кондеры С407, С304, С402,С808,С812 на новые.... И проверял ESR метром все кондеры возле ТДКС
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 00:36
На трансе ни кто не мерит,там импульсное напряжение,мультик может показать и 10000 вольт.
Мерить нада после выпрямительных диодов или на емкостях фильтров.
Судя по фото БП у тя рабочий. Скорей всего горе с питанием ВУ или самим ВУ.
Выстави нормально Screen (ускоряющее)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 14:08
Screen попробовал ТДКС реагирует на него но без результатно. Еще заметил такую вещь,ранее делал телевизоры,у них после выключения на присоске было напряжение,а здесь уже трижды пытался разрядить что б спокойно работать с платой,напряжения нет.... И еще одну вещь по моему странную, нажимаю на кнопку вкл. тело включается, светодиод загорается потом гаснет и пять раз мигает с интервалом примерно 3-5 секунд и вообще потухает. А тело как работал так и работает. Сегодня замеры скину....Спасибо за помощь...
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 09:54
сделал замеры,проследил от трансформатора до диодов:
с 10 ноги 138в
с13 ноги 14.6в
с14 ноги 6.5в
с17 ноги 14.3в на диодах
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:43
И опять же замеры до диодов I-0 wc
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 11:59
ннннееетттт!!!! не до диодов, а на диодах сделаны замеры !!! и померял на тдксе 138в приходит....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 23:37
Товарищи! Подскажите пожалуйста мне как проверить ТДКС на работоспособность.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 09:08
Читаем и проверяем http://radio-uchebnik.ru/txt/sekrety-telemastera/8-sekrety-telemastera/43-kak-proverit-tdks
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 00:40
Высмотрел на сайте аналоги к моему ТДКС (FUH-29A001F)
аналоги:
AA26-00205B
BSC29-2108
FFA61012K
FFA61012L
FUH29A001B
FUJ34H004F
HR8780
Скажите пожалуйста,если не будет оригинала,любой из аналогов подойдет или же какой-то не подойдет ?
