Текущее время: 06 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Polar 51CTV4130 Уходит в ДР
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 15:26
место жительства: Рославльский район
здравствуйте.телевизор Polar 51CTV4130,шасси S0805T,не выходит из дежурного режима.после многократных попыток включения может включиться минут на 30 и уходит в защиту.при замере напряжений - все в норме.вздутых и подтекающих кондеров нет, сопротивлений подпаленых тоже.пайка вроде везде нормальная в том числе и на колодке кинескопа.небольшое потемнение платы под токоограничительными резисторами подогрева кинескопа.
да.при включении кнопки питания светодиод горит.при попытке включения телевизора моргает
 Заголовок сообщения: Re: Polar 51CTV4130 Уходит в ДР
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 15:58
не показатель исправности
Для начала подключай на лампу в место строки,убедишься держит ли БП РР.
Замеры в студию не в норме а в цифрах,начиная с сетевой банки
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:09
Andrey68 писал(а):
уходит в защиту
каким образом? просто вырубается или сначала "досвидос" пишет?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:13
Замеры в студию не в норме а в цифрах,начиная с сетевой банки.
пробовал.лампа на 60вт.БП не запускается.сетевой диод моргает.из напряжений +4,95 и +3,37
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:16
На С806 и С810 горяченьким дунь и включи
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:29
подтекающих я имел ввиду ток утечки.обрыва нет.и емкость не потеряна
Andrey68 писал(а):
уходит в защиту
просто не запускается с лампой.в собраном виде иногда может включиться, но крайне редко и обычно минут на 30.потом щелчок и все.в деж.режиме
он просто живет своей жизнью. хочу - включусь, но чаще нет.на сетевой банке 290
электролиты в бп заменил, так что смысл горяченьким? что даст?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:33
Заменил все электролиты в БП на новые? Меняй остальные их на плате много
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:40
Первый раз слышу что ты их заменил на новые ;)
Датчик тока глянь полевика в горячей.
Просвещайся и потом нам расскажешь причину http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:59
Аналогичный ремонт ,горячая один в один как у тебя http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4200&hilit=UC3842
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 07:15
Может я конечно что-то упустил, но давай по-порядку:
имеется огромный вопрос:
это в где?
но в тоже самое время
и как же все это понимать?
А что в этот момент на строчном транзисторе творится (в плане напряжений и импульса запуска)?
некоторые БП могут лампу не работать. Конкретно за это тело не скажу, но были уже случаи.
