Текущее время: 06 ноя 2026, 05:49
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 15:31
место жительства: город Сумы
Samsung CS-21Z45ZGQ СОСТАВ ШАССИ:
Main - АА41-01262G
UOC - TDA12176PS (TDALPCIS-1203)
Memory - 24C16WP
SMPS - STR-W6750F
TR Chopper -
SAW - K7252M
Vertical - LA78141N / даташит на LA78045
Sound - LA42032 / LA42151
Tuner - TAEL-G671D
TV/AV - 74HC4052
Tube - A51KQJ63X(H)
FBT - BSC29-0156G
HOT - TT2206 / ST2001HI
RGB Amp. - TDA6107Q
Пульт: - AA59-00401B
IC remote -
Other ICs -
ON/OFF - 130V / Нет изображения и OSD, при увеличении Screen - на растре появляется засветка с линиями ОХ. Нет изображения, на растре видны линии обратного хода
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:28
Проверь напряжение питания ВУ и при его наличии замени TDA6107.
Почему афтар сделал почти все по правилам-непонятно,и это таки не больно!!
Примерь схему:
KSBA-BB.pdf [1.4 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:31
:shock: храни тебя паяльник Viktor Vik, ты идеал :give_heart:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 01:00
место жительства: Тамань.
А что мультиметр, согласно схемы нам показывает?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 14:29
место жительства: Волчанск
Victor Vic, в следующий раз,наверно, можно попробовать не копировать состав шасси?
На всякий случай, проверить эмиссию катодов .
«Каждый слышит только то, что он понимает» (Иоганн Вольфганг Гёте)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:57
а почему нет? Так на много понятнее о чем речь идет.
Маловероятно- на Самцах АББ насчет этого слишком капризное- сразу яркость затыкает. Хотя, вполне возможно.
