Текущее время: 06 ноя 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Samsung CS-21Z30ZQQ шасси S16C
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:32
место жительства: Воронеж
Изображение растянуто влево-вправо, никаких посторонних полос нет. в нутРе видимых дефектов нет. пока никуда не лез. Надеюсь на Ваши советы)
IMG-20170817-WA0000.jpg [ 124.51 КБ | Просмотров: 3562 ]
IMG-20170817-WA0001.jpg [ 108.93 КБ | Просмотров: 3562 ]
IMG-20170817-WA0002.jpg [ 107.87 КБ | Просмотров: 3562 ]
Samsung chassis S16C.rar [1000.34 КБ]
Последний раз редактировалось PavelK 17 авг 2017, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-21Z30ZQQ шасси S16C
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:51
Я смотрю прием через DVB-T2 приставку. А как на простую антенну?
В приставке ведь тоже свои регулировки имеются...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 21:40
через меню все перепробовал, глухо... на простой антенне изображение аналогичное..
еще заметил вверху тоненькие цветные полоски есть..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 22:48
Шо именно??
Заходишь в настройки,изображение,формат изображения и выставляешь 4:3
Кстати эфирное вещание,да и цифровое эфирное вещание,и тем более спутниковое многие каналы транслируются черти в каких форматах.
Выставишь картинку по одним каналам,а переключишь на другой там растянуто до безобразия,логотипов нет.Все с короткими ногами,но за то толстенькие.
Прелесть!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 03:21
Шо именно??
Прелесть!!!!!
ну я же говорю, все настройки делал эффекта 0.... даже приставку другую ставил. без приставки показывает тоже с дефектом... думаю косяк в телике однозначно...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 03:28
на втором фото видно, прямоугольник с номером канала обрезан, а прямоугольник с программой эфира как-будто наклонен в глубь экрана.... такого раньше не было....
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 04:19
Судя по второму фото у него видно искажение типа ТРАПЕЦИЯ, видно на изображении информации о канале, и возможно имеются проблемы с коррекцией растра.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 08:07
Скорее всего да. Вскрывай телек и начинай производить замеры: в первую очередь напряжение на выходе +B блока питания.
Вариант второй- возможно в сервисный режим заглянуть надо будет и тогда возникает вопрос: с чего все началось?
Если это произошло резко то возможно опции регулировок слетели.
Регулировки выполняй по картинке с эфира (не с приставки)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:04
PavelK писал(а):
Шо именно??
Прелесть!!!!!
Странно , когда я писал свое сообщение этих постов не было , что за чудеса , где глюкнуло.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:15
коррекция растра- это кадровая развертка? так?
