Текущее время: 06 ноя 2026, 17:47
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 17:17
место жительства: Сыктывкар
телевизор sharp 21k-fh1ru кинескоп (плоский)
Проблема в том что светодиод горит, с пульта при попытке включения он моргает но включение не происходит. При поиске проблемы обнаружилось что при прогреве детали str w5453a запуск происходит без проблем. На просторах интернета нашёл такую же проблему а также решение-замена элемента и попутно замена литиевых конденсаторов. Так же нашёл схему по описанию которая подходит для моего телевизора и соответствует плате на картинках но для телевизора 21l-fg1ru. Суть проблемы в том что если и заменить str w5453a то не могу понять какие сопутствующие конденсаторы менять т.к. на одном только литиевом написано f71 103j на других не разобрать, да и в интернете найти не могу ничего... просьба помочь с определением требуемых элементов для замены. Сделал скрины с схемы чтобы можно было понять что по чём, есть сама схема в формате pdf.
Ещё бы не плохо было бы точно знать через какой интернет магазин заказать детали...
Комментарий к файлу: плата
часть схемы.png [ 185.42 КБ | Просмотров: 6364 ]
Комментарий к файлу: помощь в определение элементов
список.png [ 200.86 КБ | Просмотров: 6364 ]
Комментарий к файлу: область на плате для замены кондёров
где и что заменить.png [ 52.87 КБ | Просмотров: 6364 ]
Комментарий к файлу: str w5453a
заменяемая часть str w5453a.png [ 28.51 КБ | Просмотров: 6364 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:49
При этом попутно прогрел электролитический конденсатор и тело запустилось . Грел чем?
Замени кондеры в горячей(обвязке str) к примеру кондер С719 и будет радость
Схему кинь в тему :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 22:21
А на этом значит все понятно????
Скорей всего на форуме попал на диалог о замене литов (лита)
Однако мне извесно шо есть таки литиевые баттареи но ни как не емкости.
Так шо как сказал Серега замени в горячей,а лучше все шо отдаленно напоминает электролитический конденсатор.
И банку проверь,може подсохла!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 23:24
грел феном женским(для сушки волос-это что бы вопросов странных небыло), кондёр поменять я и так понял, но через какой именно (проверенный ) интернет магазин, и какие именно к примеру c719-vcea0a1hw476m+ что это? вернее как его искать в нете, как я буду указывать деталь в магазине. В нете только мануалы выпрыгивают и всё!. Если бы мог разобраться где что написано на радиодеталях то соответственно не стал бы регистрироваться на форуме что изначально предполагает пассивную помощь (совет)... Я рассчитывал что мол вот меняй тут и тут а как их определить вот тут таблица тебе смотри да расшифровывай свои детали. Как правило так на форумах отписывают даже не заморачиваясь в пояснениях.
Был бы рад хоть такой помощи на более не рассчитываю.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 05:37
Это для тебя они странные,а мне это говорит что ты нагрел и кондер тоже и дело вовсе не в СТРки
В момент неисправности прогрей кондер С719 паяльником(поставив его на верх кондера) - тело должно включиться
Этот кондера находится в блоке питания
Кондер купи на 47 мкф/50вольт
На схеме отметил какой менять
надпись на плате около кондера С719
Как говорил мой учитель глянь банку - кондер С705(самый большой)
конд.JPG [ 39.13 КБ | Просмотров: 6348 ]
коендер.JPG [ 63.19 КБ | Просмотров: 6348 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 08:21
место жительства: Москва
Не вкл. РР (шасси GA-6)
Замена C719 47мкфХ50в (блок пит.)
С642 33мкф Х 25в и С643мкф Х 16в (у стаб. IC601) (OK!)
Второй случай
Подвёл С604 33мкф Х 250в (пробит, питание видеоусилителей)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 14:16
благодарю за советы и пояснения, поздно вечером только смогу проверить... но грел только str-ку и то не стараясь нагревать другие элементы, было не так просто ведь он на радиаторе, хотя изначально были сомнения что не так все просто. первый раз регестрируюсь на форуме, так что строго не судить... а где можно через интернет заказать, так что бы наверняка?
