Текущее время: 07 ноя 2026, 09:58
 Заголовок сообщения: JVC AV-14FMG6GAT (шасси CG4) Уходит в ДР
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 05:26
Привет Всем !
Надпись на майне - LCA10627
Надпись на наклейке майна - SCG1324A
При включение РР на пару секунд появляется звук,работу КР и СР не видно ,тело уходит в ДР (моргает индикатор on timer)
Отключил защиту (A.PROT) , тело перешло в РР , крутнул скрен и увидел работу СР ,звук есть.
Пробежался по кондерчикам прибором - криминала не обнаружил
Для порядка(начитавшись интернета) заменил R746(висит на 22 выводе IC701) и R401 ( висит на 46 выводе IC301).
Замеры БП в РР
Банка -300 вольт
В+ -115 вольт
Питание УНЧ (С658) - 19 вольт
На стабилизаторах как положено
Замеры микросхемы КР(LA78040N)
Питание (2 вывод) - 26 вольт
Пила ( 1 вывод) отличная - размах 1 вольт
Кадровую менял якобы на рабочую (толку ноль) :oops: заказал новую
Не понял только одного - я отключил защиту по УНЧ ,почему тогда тело не уходит в ДР при неисправности КР ?
Получается что две неисправности КР и УНЧ ?
протект.JPG [ 69.48 КБ | Просмотров: 3953 ]
схема и сервис мануал на английском JVC AV-14A16 шасси CG4.pdf [3.1 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: JVC AV-14FMG6GAT (шасси CG4) Уходит в ДР
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 09:05
Значит полоса на экране???
Замеры LA78040N
На выходе шо имеем?
ОС проверял?
Если оба узла запитаны с одной напруги,а защита организована по току,то откинув звук ты снизил общий ток.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 10:15
Так точно пан Учитель ! (если не понравиться слово пан , то могу обратиться по немецки :D будешь ... :P )
На выходе шо имеем?
Я так понял это 5 вывод LA78040 - ослик показал 0.2 вольта постоянки или смотреть на выводах катушек ОС?
ОС проверял?
Разъем пропаял,сопротивление катушек ОС - 15 и 5 ом
Наверно так и есть :? Долбаный PROTECT :lol: три часа вникал в его работу
P.S Я так понял нужно восстановить работу КР а потом видно будет
эпюры.JPG [ 50.54 КБ | Просмотров: 3947 ]
кадровая.JPG [ 58.62 КБ | Просмотров: 3949 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:47
История якобы рабочей кадровой
Принесли в ремонт лыжу с горизонтальной полосой(даже видно в выключенном состоянии) - ну ясно кадровая.
Пошарился вокруг ее обвязки и для приличия заменил кондерчик и собственно саму микру
Включаю, а фиг с маслом - та же картина(горизонтальная полоса)
Полез сразу к разъему ОС - оказался непропай ( 100 % косяк нашего мастера,тело было у него в ремонте 2 месяца назад - пайка похабная,это мягко сказано)
Ну я дурень и решил что микра живая и припарковал ее :mad:
Похоже что непропай (откинутая ОС) просто убило кадровую
Непропай-убийство кадровой - ожидание клиентом что полоска превратится в ИЗО выжгло полосу в люминофоре !
Чего скажите ,мой ход мыслей правильный ? :D
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 23:44
Чего скажите
Пожалуй соглашусь.
Кадровая,в принципе, представляет собой усилитель постоянного тока.
При работе на выходе должна быть половинка от питания. А у нас чо?
Клинический случай!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 04:00
Это риторический вопрос ? Если нет, то я писал что на 5 выводе 0.2 вольта.
Пока в поисках микросхемы :?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 14:04
место жительства: Волчанск
Цитата:
Питание(2вывод) - 26 вольт
Пила(1вывод) отличная - размах 1 вольт
При обрыве диода D423, наверно, не будет кадровой развертки. М.б., замерить напряжение на катоде D423 или заменить его с целью проверки ?
P.S. Два дня назад ремонтировал Rainford TVF-5585TC на шасси 11AK30A14 с неисправностью КР :
- при включении в РР на экране появлялась яркая горизонтальная линия с фиолетовым оттенком. Неисправным оказался D602(1N4007),под напряжением он обрывался и не работал генератор обратного хода. Кадровая развертка появилась после его замены на 1N4002.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:07
Vektor, Ой не спроста наверное там стоял 1000 вольтовый, а ты воткнул 100 вольтовый и как тебе не айяяй?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 16:59
Если вдруг случится возврат по причине выхода из строя диода 1N4002, - непременно сообщу; не рекомендую такой ставить, - обычно ставят 600-вольтовые: BA158, RGP15J, 1N4005 и другие, наверное; не придавал этому какого-то внимания; при исправном конденсаторе вольтодобавки полагаю, что будет работать долго! Впрочем, могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 22:26
Можешь!!! Можно было в целях попробовать поставить диёд на чуть меньшую напругу,но не настолько!!! Согласиська!!!
И к сведению в Рейнфорде 5585 стоит шасси не 11АК30А14,а 11АК30А4
Собсна тож самое тока без телетекста.
