SAMSUNG CS29A730EY (Ch.S66A) - через 30 мин нет звука
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4376
Страница 1 из 2
Автор:  Vektor [ 01 апр 2017, 16:54 ]
Заголовок сообщения:  SAMSUNG CS29A730EY (Ch.S66A) - через 30 мин нет звука
Через 30 мин. работы нет звука (со слов владельца тв).
Состав:
Код:
Кин ........................ A68QGX793X602 P  SAMSUNG  CHINA
Main ........................ S66A   AA41 - 01299A   2008.06.02
F-Box ..................... AA41 - 01311A S66A, а на наклейке: FEATURE - BOX  AA95 - 03519B
SMPS ...................... STR W6750F
TR Chopper ................ 49B135 -YE/ 0816CL AA26- 002117B
Tuner ...................... VFTD2-6B/ 235S - A2/AA40 -1001H
Vertiical ................... STV9381
Sound ..................... TDA7297SA
ПК .......................... AAA41 - 01205A
Amp RGB .................... TDA6111Q
Tilt coil .................... TDA2030A
HOT......................... C5793
EW ......................... KA393
FBT......................... FUH29T003B/ AA26 -00287B
Micom ..................... SEMSOO/DNIe/0832S-LF/A6ME729D
Memory ................... EEPROM ? - ATMLH824; Flash - 25L1605AM2I
При первом включении тв, звук стал кратковременно, на 1-2 мин, выключаться только через 2 час; ещё через некоторое время тв стал выключаться кратковременно в ДР и включаться в РР; еще через 1час вместо звукового сопровождения - громкое гудение частотой, - на слух - 700-800 гц. По шкале ставлю громкость на ноль - все равно гудит ( самовозбуждение УНЧ ?). Выключил тв в ДР и затем - из сети.
Проверил на шасси почти все литы: ESR в диапазоне - 2-4; емкость всех проверенных литов снижена на 20-50 мкФ. Устранил холодные контакты.
На F- box: поставил С410 - 100mkF/25V и C434 - 220mkF/35V ( по рекомендации разных сайтов ), - не помогло. Есть ещё искажение: зигзаги (волнистость) вертикальных линий на изображении любого предмета и может быть, подергивание по строкам? Наверно, посмотреть осцилом пульсации ? Неисправен F-box ?
Нагрев проца до 56°C. Результат измерений приведу позже.
Схема Шасси S66A
IMG_20170401_183203.jpg [ 705.04 КБ | Просмотров: 6416 ]
Комментарий к файлу: SAMSUNG CS29A730EY [Chassis S66A]
samsung chassis S66A.pdf [4.77 МБ]
Автор:  Vektor [ 01 апр 2017, 21:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: SAMSUNG CS29A730EY (Ch.S66A) - через 30 мин нет звука
ДР:
Код:
D810 ....... 97,8V
D811 ....... 8,84V
D812 ....... 4,55V
РР:
Код:
D810 ........ 133,5V
D811 ........ 13,06V
D812 ......... 6,16V
D815 ......... 13,74V
IC803S (KIA278R05PI) ............ 6,11V/5,00V
IC402 (KA317) ................... 18,97V/12,10V
F-BOX:
Код:
IQ200 (KIA78R09PI) ................. 13,00V/9,03V
IQ400 .............................. 5,03V/3,26V
IQ402 .............................. 3,25V/1,78V
IC400 ............................... 3,24V/1,25V
IC410 ............................... 5,03V/3,24V
IC411 ............................... 4,84V/2,45V
IC414 ............................... 4,87V/2,45V
Для измерений применялся мультиметр ВР-11А.
Автор:  Vektor [ 02 апр 2017, 00:27 ]
Где-то допустил неточность в изложении.
Наверно,2-е включение тв было после проверки литов и устранения холодных контактов, - дефекты остались.
3-е включение тв , - после установки двух литов в F-box: С410 и С434. Затем последовал 5-часовой электропрогон: звуковое сопровождение не выключалось и тв самопроизвольно не переходил из РР в ДР и обратно в РР, - то есть один дефект устранён. Потом смотрел осцилом пульсации. Самые неожиданные оказались в F-box на двух стабах:
IC411 - размах ВЧ-пульсаций .....400mV и IQ402 - размах пульсаций .....400mV/160mV.
Завтра попробую их убрать добавлением дополнительных конденсаторов.
Автор:  Sergey [ 02 апр 2017, 03:40 ]
А если стабы заменить и емкости побольше поставить по входу и выходу, может стабы устали
Автор:  Dmitry 65 [ 02 апр 2017, 06:11 ]
Нужно еще смотреть литы по всем цепям питания, лишним не будет, может где пропустил, их лучше не проверять а заменить на новые если есть сомнения.
Автор:  Vektor [ 02 апр 2017, 08:30 ]
Сегодня попробую ещё раз проверить литы по цепям питания на шасси и заменю два низковольтных лита возле STR.
Наверно,заменить лит по питанию предвых. стр. каскада.
В F-box: согласен, литы по входу/выходу двух стабов с пульсациями - заменить с увеличением номинала и продублировать выходы керамическими конденсаторами.
Добавить отсутствующие С401,С215,С497, - здесь присутствуют пульсации.
Пробную замену стабов - в последнюю очередь, - вых. напряжения не плывут.
Автор:  Vektor [ 02 апр 2017, 18:07 ]
Окончание ремонта ( F-BOX ) было простым:
-поставил отсутствующий С497 c увеличением номинала до 220mkF/35V, - шина 5V_MB/5V_C;
-на вых IC411 (шина B3,3V) параллельно С468 (100mkF/16V) поставил лит 220mkF/35V;
-на вых IQ402(шина 1,8V DHC) параллельно С470 (10mkF/16V) поставил лит 100mkF/25V. Пульсации исчезли и вместе с ними исчезло искажение изображения.
РЕШЕНО. СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
Автор:  Dmitry 65 [ 02 апр 2017, 19:28 ]
Не надо параллельно было ставить а просто поставить один увеличенной емкости хорошего качества.
Автор:  Vektor [ 03 апр 2017, 08:48 ]
Нет паяльной станции, плюс плотный монтаж, плюс литы поверхностного монтажа ( и зафиксированы клеем ), - поэтому просто напаял новые литы на выводы стабов. Хотя попытка снять старые и высохшие - всё же была, но не получилось снять, был риск повредить монтаж. А общий ESR у двух,параллельно соединенных конденсаторов, - меньше, чем у меньшего из двух. Литы без утечки, только подсохли: 68мкФ (вместо 100мкФ) и 0 (вместо 10 мкФ). Конечно, лучше снять неисправный лит и на его место поставить новый ! Правильное замечание, - согласен.
Автор:  NAID [ 05 апр 2017, 00:50 ]
Ну вот, только хотел совет дать, а он уже нашёл решение. Вот здесь ты молодец, а вот здесь-
совсем не молодец. Паяльная станция там не нужна, старые люмяшки обязательно нужно выкинуть. Ты ёмкость-то увеличил доп. кондёрами, а ESR, с ним что будешь делать? Там у тебя не кондёры, а резисторы уже стали. И обязательно на все пустые места, где должны быть кондёры, поставь их. Тогда F-BOX ещё долго послужит. Только ни в коем случае не вздумай подкидывать емкости при вкл. телеке. Выпаять емкости легко паяльниками, двумя с тонкими жалами. Я их тысячи уже повыпаивал. Либо аккуратно пробуй скрутить пасатижами, но вначале потренируйся на любой не нужной плате, где такие стоят.
Вот только тогда будет успешным окончание ремонта.
