Текущее время: 06 ноя 2026, 19:00
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 10:16
место жительства: Волчанск
SONY,KV-SW252M91,-нет растра(темный экран), накал есть, звук есть,каналы переключаются(т.е. переключается звуковое сопровождение). Шасси BX-1L.
Индикатор в РР мигает 5 раз за 3-4 сек, затем следует пауза на 3-4 сек, и далее идут повторы.
На катодах напряжения: KB...173V, KG...177V, KR...174V (режим-ТВ,антенна отключена). Ускоряющее напряжение на ПК приходит только 8V; R760-100k/0,5 W - исправен;С752 и С786(оба - 0,0047мкФ/2kV,- исправные). Видео...205V. На 5н IC751(TDA6108)....3,1V-4,7V? Это мало. На 1н,2н,3н - 2,8V.
Проверил кинескоп,поочереди кратковременно замыкая катоды на корпус (экран засвечивался синим,зеленым и красным цветом с линиями обр. хода). Свечение - неяркое, а на красном растре еще и пониженная четкость.
Вывод пока один, - неисправен ТДКС - 8-598-831-01(цена - 43у.е.) ? Или,м.б., - слабый кин ? Интересует Ваше мнение !
Может подать накал со стороны ?
PS. Клиент сказал, что два дня назад смотрел ТВ, - изо было.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 12:00
Возможно пять мыргов указывает на проблему с током луча или проблемы с самим кином, ускоряющее очень смущает, мало совсем оно, если прибор не врет, может где утечка происходит, что если снять плату кина и проверить ускоряющее.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 12:44
Прибор(мультиметр ВР-11А) однозначно не врет. Очень смущает низкое ускоряющее. Панелька заклеена герметиком на колбу , практически не шевелится, не рискну её снять. Просто попробую отсоединить разъём ( скрин) и измерить ускор. отдельно от ПК.
Ещё попробую отпаять резистор R781 (1,5R/3W) в цепи накала на ПК и подать на выводы Н1 и Н2 со стороны напряжение 7-8 V.
Резистор Screen на ТДКС-е тоже зафиксирован,- не повернуть. Можно ещё попробовать ускор получить с помощью дополнит. цепи,взяв напряжение с коллектора стр. транзистора ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 13:18
Подержал ТВ в ДР в течение 1час, после чего включил его в РР, - и неожиданно появилось блеклое изо, - очевидная ,на мой взгляд, потеря эмиссии кина. Ускор. сейчас стало 341V.
Теперь, с согласия клиента, увеличу напряжение накала . Свои вопросы снимаю. СПАСИБО .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 13:28
Vektor писал(а):
Подержал ТВ в ДР в течение 1 час
Странно все это как то, в дежурке то строчка не работает, как кин мог прогреться типа и заработать, может где усохла емкость какая.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 23:02
место жительства: Тамань.
Да ничего здесь странного нет, проблема в ускоряющем.
Заклеена зачем?
Выкинуть эту лажу и поставить новую, или БУ рабочую. Возможно там и пропадало ускоряющее. И почему не вращается регулятор ускоряющего, в нём порой тоже пропадает контакт, нужно туда-сюда его по вращать. Возможно доп накал и не придётся делать. А с ним, это ненадолго.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 23:51
Скорей речь о направляющих пинов которые как обычно и сидят на герметике.
А вот регулятор ускоряющего должен вращаться однозначно.
Мог и сам подержаться за него,не морочь бейцы!!!
Таки проверь сразу чо теряешь?
Сними панель кина и включи тело затем на горячую одень панель если стрельнуть не чем.Но как по мне труба не при делах.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 08:32
А по мне так совсем даже и наоборот: тринитроны они ваабще шибко-то долговечностью никогда не страдали, а тут еще и
Менять его не реально, стрельнуть ежели только, потом доп-накал, а там сколь протянет...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:02
Не раз сталкивался с тем,что изо появляется с задержкой(например,через 10-30 мин) после включения в РР, или совсем не появляется,- при значительной потере эмиссии.
В данном случае,возможно был невнимателен, и ТВ в течение 1 часа находился в РР, катоды прогрелись, - и появилось ускор. и изо.
Увеличил накал (на 2-3V), включив в цепь накала доп. обмотку (1виток провода на сердечнике ТДКС). На белых участках - розовый оттенок, на черных - зеленоватый.
Сдвинул скрин (был зафиксирован белой краской), установил ускор. ...321V, чтобы черные участки изо стали черного цвета. Даже при накале 8-9V ,баланса белого нет, - присутствует розовый оттенок.
Посмотрел мануал:
- 5 миганий индикатора - это ,м.б., дефект видеоусилителя TDA6108, проца или неправильно отрегулировано ускор.
-нет растра - это, проще говоря, из-за малых токов катодов кина; то есть - потеря эмиссии.
Если ТВ не включается сразу из ДР в РР, и может включиться,например, через 0,5 час, - здесь согласен, может быть усохли емкости.
Есть желание снять ПК и проверить кин, но мешает только здравый смысл , - не расколоть бы трубу ? Очень туго сидит в панельке !
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:19
Менять кин,конечно, нереально. Сказал клиенту, что скоро на замену придется покупать другой ТВ. Телевизор заберут завтра.
Всем СПАСИБО за внимание и советы.
