Текущее время: 06 ноя 2026, 17:09
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 11:17
место жительства: Волчанск
THOMSON 14MX07 на шасси ETC009 - в ГЛАВНОМ МЕНЮ, требует ввести PIN код в 4-й строке '' Настройка ''.
Введенный PIN код неизвестен. Как отменить его и установить,например, PIN код - 0000.
Безуспешно пробовал разные варианты по 4 и 8 цифр.
В сервисном меню непонятно - возможно ли отменить запрос PIN кода или установить по умолчанию - 0000. После неудачных проб в сервисе пришлось установить новую прошитую 24С16. С родной памятью сейчас есть только включение в РР и чистый растр; с новой прошитой - те самые настроенные каналы,что были ранее при родной.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:33
То есть получается что запрос PIN после перепрошивки не удалился? Странно...
А вообще, по моему, Тампакс должен вроде с чистой памятью стартовать... Можно попробовать, мало-ли чо, вдруг прокатит....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:13
Нет, не удалился.Перепробовал другие(но они не новые): с некоторыми при включении есть чистый растр без индикации номера канала и только, с другими - только ДР. Без memory только ДР. Новых в наличии нет. Надо будет купить и подставить, - ориентировочно, - через неделю.
В сервисном меню,когда пробовал, - непонятен алфавит: болгарский, белорусский или ,м.б., польский ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:19
Только-что удалось изменить PIN код в ГЛАВНОМ МЕНЮ в 4-й строке ,, Настройка,,
Для этого нажать одновременно кнопки: exit(на ПДУ) и Vol-(на передней панели ТВ); кнопки держать (3-5 сек) пока не появится меню: PIN КОД.
3-я строка этого меню - Задать PIN код. Ввел ....0000. 3-я строка изменилась на: Повторить PIN код. Ввел ещё ....0000. Появилось меню - НАСТРОЙКА и стали доступны автонастройка и ручн настр.
РЕШЕНО. СПАСИБО за внимание !
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:23
Инфа очень даже полезная! :so_happy:
Надо будет ее в раздел "энциклопедия" перенести
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 21:23
Дополнение и уточнение:
-прежде, чем нажимать exit и Vol-, установить громкость на ноль;
-сначала кратковременно появляется меню PIN КОД с 3-й строкой: Ввести PIN код; затем - меню PIN КОД с 3-й строкой: Задать PIN код.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 09:27
Активировать новый PIN код возможно в меню РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ , для этого нужно изменить статус 2-й строки ,,Блок,,(нажать кнопку ОК на ПДУ).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 22:19
место жительства: Тамань.
Про это написано в пользовательской инструкции.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 08:09
Как в сервисное меню входить. :shock:
Вряд ли такое напишут. :?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 19:18
Конечно, потратил, предварительно, некоторое время на на поиск пользовательской инструкции и, - не нашел. С любопытством бы прочитал её !
