Текущее время: 06 ноя 2026, 15:26
 Заголовок сообщения: Sharp 21l-fg1ru уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:10
место жительства: Eisk
При включении индикатор моргал 6 раз. Заменил штук 7 конденсаторов(проверял esr), пропаял блок питания. Теперь при включении загорается индикатор ярко красным цветом, и через 4-5сек. слышен треск статики на кинескопе и индикатор светится в полнакала. Подскажите что проверить? На что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Sharp 21l-fg1ru уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:14
Серега, ну елы-палы :cry:
Схемку притули в тему ,замеры с БП для приличия -0-
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:22
Яндекс сказал что шасси GA-6.
А замеры, ясен пень, надо :P
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:15
Так чо тело запускается? В чем тада разногласия??
Може ты шо то не договариваешь?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:27
Вход 330..… выход. 125в скоро схему скину На плате только Duntk746we и H/E 1625
GA-6 Ch_21L-FG1Sx_21L-FG1RU.pdf [8.4 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:40
Ну и? Дальше то чего?
Накал есть? Кадровая трещит? Звук?
Долго еще информацию клещами вытаскивать? В конце-концов кому это больше надо?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:46
Накала нет, кадра неет. РОСЛЕ включения через 3-4сек уходит типа в зашиту(индикатор в пол накала). Всякие танзики проверил. Ну и диоды тоже. Все пропаял(были трещины). Может как защиту отключить? Блин и плату и мультик с собой принес...(домой)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 20:09
Строку хоть видишь? скрен крутни
На ТДКС напряжение появляются ?
Кадровая или ее обвязка по ходу рубит РР
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 20:18
Строку не вижу. Напруга на ТДКС слыхать вроде. Замерить не успеваю(пока, завтра притулю выключатель)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 20:20
Кадровую по питанию прозвони
