Текущее время: 06 ноя 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: POLAR 5101Шасси S0202 Не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:19
Всем привет, прошу отпинать меня в нужную сторону.
Задолбал он меня, а может я его. :)
При включении тишина, светодиод не горит. Откинул строку, повесил лампочку, лампочка моргает. Откинул VD809 (+12в) лампочка поморжет секунд 10 и загорается, в этот момент В+ равно +115в. Далее диод на место, вынимаю стабилизатор IC802 (LM317T) (+9В) так же идёт моргание с последующим включением, но теперь могу проверить после диода +12в - чётко, после IC803 (+5в) тоже чётко. На ESR все литы проверены, короткого по вторичкам нет. Заменил резисторы в эмиттере ключевого транзистора ИИП не помогло.
Что дальше делать? Менять IC801 в ИИП?
POLAR_3700_POLAR_3701.rar [588.47 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: POLAR 5101Шасси S0202 Не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:40
Есть чем глянуть движение на 6 выводе IC801 или на затворе VT801
C R807 баловались
Что на С810
Улыбнуло слово эмиттер ,особенно в полевике :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:46
И сам улыбнулся, а всё от того ,что достало! Думаю одно. пишу другое. :mad:
Ослик мой скорей индикатор, чем осциллограф, но всё же: есть иголки в момент моргания лампочкии тикает ТПИ.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:49
Питание шимки в норме7
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:05
Забыл сразу сообщить, питание шимки есть (35в) когда лампа горит и прыгает 0в - 35в когда моргает.
Впечатление по току шимку рубит.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:39
Так у вас кондер по питанию шимки 35 вольт!
Цитата:
7. Vcc: (рус. Питание) вход питания ШИМ-контроллера, на этот вывод микросхемы подаётся напряжение питания в диапазоне от 16 вольт до 34, обратите внимание, что данная микросхема имеет встроенный триггер Шмидта(UVLO), который включает микросхему, если напряжение питания превышает 16вольт, если-же напряжение по каким-либо причинам станет ниже 10 вольт (для других микросхем серии UC384X значения ON/OFF могут отличатся см. Таблицу Типономиналов ), произойдёт её отключение от питающего напряжения. Микросхема также обладает защитой от перенапряжения: если напряжение питания на ней превысит 34вольта, микросхема отключится.
делайте вывод ;)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:59
Извиняюсь,вот полная статейка http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya
Похоже резистор у вас чудит
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 11:16
Статейка супер, побольше бы таких.
Лит стоял 22мкф 50в, вот с него и начал. Поставил 100мкф 50в и картина изменилась: запускается без морганий но с большой задержкой. Питание шимки по прежнему 35в.
Далее надоело это всё, заменил шимку и все проблемы ушли. Питание стало 15в, на затворе прямоугольники вместо иголок, В+ ДР = 130в, РР = 115в. У меня впервые - полудохлая ИС.
Конечно это ещё не всё. В РР выходит на мгновение и затем уходит в защиту (моргает светодиод). Но это уже другая история.
Последний раз редактировалось Miron 07 янв 2017, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 14:54
Miron писал(а):
В ДР выходит на мгновение и затем уходит в защиту
Проблема решилась заменой кадровой микросхемы.
Но праздничных нагрузок телевизор не вытерпел. Он снова вернулся ко мне. При включении в РР моргает светодиод, на сей раз кадровая мс. не при чём.
ВОПРОС: как войти в сервисное меню, если срабатывает защита? Хотелось отключить АББ.
Цитата:
Шасси S02 S02-R S02-RT S02-R39 S-0201 S-0202. модели 3700, 3701, 5100, 5101, 5400
процессор SAA5531 SAA5541 (CTV832R)
Вход в сервисное меню возможен двумя способами: 1). Включить телевизор в рабочий режим и на 0,25 секунды замкнуть разъем X760. 2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (SERV), удерживая её, нажать клавишу (!) (на плате штатного пульта ДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно). Перемещения в сервисном меню осуществляются с пульта ДУ клавишами (CH- ), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами (VOL-), (VOL+). Используя клавиши пульта ДУ (0 … 9) можно выбрать необходимый подпункт меню. После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу TV (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).
Снятие режима ЗАМОК: В случае, если забыт конфиденциальный код, в меню (Функция) выбрать режим (Замок) и на пульте ДУ удержать кнопку (X) 3 секунды.
1. разъёма Х760 на плате нет.
2. сервисного ПДУ нет.
3. на штатном ПДУ в ДР замыкал выводы 3-9 и 1-15 но никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 15:26
Вы хотели сказать - в РР выходит на мгновение :)
