Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: LG 29FC2RL Flatron (шасси CW62A) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:12
Привет всем!
Тело сразу после включения уходит в ДР.Растра и на секунду нет.
Сетевая банка -300 вольт
В+(С816) в ДР -96 вольт
Откинул L801,лампа 40 ватт на С816, в РР напряжение скачет 108-110 вольт.
С840,С816,C837-проверил
HOT живой.
В теле установлена B+ OCP OPTION,X-RAY OPTION нет .
Думаю что сей дефект связан с ABL
Подскажите чего дальше делать :?
Со слов клиента звук был,ИЗО нет,потом и ИЗО пропало.
Не могу загрузить схему :?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 13:20
Такая схема????
связан с ABL
Так дай разгон кину внешним накалом,а затем запусти тело.
Хотя есть сомнения!!!
В сервисном ищи отключение.
LG ch. CW62A 29FS4ALX-RLX.pdf [4.56 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 13:39
Такая схема????
Спасибо,схема такая.
Подробнее,это мы еще не проходили.
Было как то накал прогревал - 5-12 вольт постоянки кидал . Прокатит?
Может R907 замкнуть временно?
Шо Вы себе надумали?
P.S Забыл: при переводе тела в РР напряжение В+ подскакивает до 142 вольта(лампочка откинута,L801 на родине). :?
Теперь релюшка щелкает - переходит сам в РР и сваливается опять в ДР и так постоянно, пока не отключишь от сети.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:15
место жительства: Волчанск
Сделать пробную замену С405 681 2kV ? На этом шасси - 2 раза менял зтот конденсатор; м.б., он перегревается и появляется ток утечки ( или трескается, или сгорает ).
P.S. Опоздал со своим предложением.
«Каждый слышит только то, что он понимает» (Иоганн Вольфганг Гёте)
Последний раз редактировалось Vektor 21 ноя 2016, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:39
Попробую
С каким и почему?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 15:24
в смысле это на лампу при отключенной строке? А в дежурку при этом тоже сразу сваливается?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 15:51
На лампу в РР при отключенной строке на В+ 108-110 вольт,в дежурку не уходит.
Думаю с БП норма.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 15:55
Тогда вот это вот:
Ужасно странно выглядит :?
А попробуй при подключенной строке лампу не убирать
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 16:23
При исправном БП в РР ,кажется,+В=125V; возникло недоумение насчет скачка до 142V?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 16:35
Строка подключена,лампа(40 ватт) на В+, в РР напряжение 109 вольт и уходит в дежурку - 76 вольт.
Тело циклично само переходит с ДР в РР и т.д
Все зависит от номинала установленного R831
P.S Крутилки фокуса и скрена все в свежем масле :?
https://www.youtube.com/watch?v=3isLPJNX6mM
R831.JPG [ 8.6 КБ | Просмотров: 4741 ]
