Текущее время: 06 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: daewoo kr15u7fl замена ТДКС
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 17:02
место жительства: днестр
Доброго времени суток,есть два телика daewoo kr14u1t рабочий и daewoo kr15u7fl у второго полетел трансформатор,начал стрелять силовой кабель,подскажите,можно ли кинескоп с модели kr15u7fl вставить в kr14u1t или же вытянуть трансформатор с kr14u1t и вставить в kr15u7fl получится ли проделать один из вариантов,будет ли работать?
 Заголовок сообщения: Re: daewoo kr15u7fl замена ТДКС
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 17:23
И то и другое возможно, но стоит обратить внимание на следующее:
1. При перестановке кинескопов может горловина другого диаметра оказаться и поэтому цоколевка не совпадет. Причем переставлять кинескоп необходимо с родной отклонялкой (иначе потом со сведением придется воевать) и скорее всего придется подгонять геометрию.
2. Если ТДКС с одного на другой переставлять, то и они могут отличаться как цоколевкой так и параметрами. Прежде чем переставлять внимательно сравни все выводы.
