Текущее время: 05 ноя 2026, 20:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 08:53
Daewoo DTC-21Q1M шасси CP-370
Проц.TDA 8374 A
БП STR 5707
кадровая TDA 8356
видео TDA 6106
Сгорела STR 5707 ,были заменены R811,R812,R805,R807,С806,С808,С809,D815 ну и сама STR 5707.
При попытке запуска (вместо предохранителя лампа 60W,позистор размагничивания выпаян),лампочка ярко загорается и тухнет и так продолжается до бесконечности,напряжение на С806 ,во время моргания от 290 до 170 в.
Добавлю что это уже вторая стр,предыдущий раз было тоже самое,запустил без лампочки сжёг STR 5707.
Подскажите что я упустил.
daewoo-cp370.pdf [1.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 09:27
Вместо предохранителя лампа только на 200ватт ;)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:22
Pohil писал(а):
шасси CP-370
это шасси двух видов было- с оптроном и без. У тебя какой вариант?
согласен, 60 вт вместо предохранителя маловато. Настораживает другое:
С810 не менял? он, сцука, хитрый- из-за него при включении STR в разнос идет
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:33
С810 поменял в этот раз.Заменил все электролиты не проверяя.Попробую на 200 ват.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:45
Шасси с оптроном.Заменил оптрон поставил лампу 200W ,вместо предохранителя,лампу 60W-вместо L803,телевизор произвёл четыре моргания и запустился.Вот замеры:
С818 - 123в,С821 - 16в,С823 - 15в - напряжения вроде соответствуют.Поставил Q402 - TT2140,водрузил на место L803 телевизор запустился отработал 10 минут и сгорел ТТ2140, грешу на то что этот транзистор просто слабее по напряжению чем 2SD2499 и ещё напрягает четыре моргания перед запуском.Без лампы 200W,пока не запускал,побаиваюсь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 19:12
С412 глянь , да и вообще все что весит на коллекторе НОТ
ТМС пропаять не помешает
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 19:13
А вот тут по подробнее, плиз: БП завелся с четвертого раза или перед тем как строка стартанула он 4 раза моргнул?
Если перед запуском строки то это нормально- это шасси так себя и ведет (сам обращал внимания неоднократно).
Если БП с четвертого раза завелся то возможно что из-за лампы.
да я вообще-то не сказал бы что он слабее... :?
Касаемо 2SD2499 сейчас тоже дерьма целая куча- лучше с разбора что нибудь воткнуть.
Я лично на ST1803 присел- вроде браку пока не попадалось
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 19:19
Строка запускается после четырёх морганий.
Подскажите можно ли запускать без лампы?Переживаю за СТР с другой стороны напруги в норме.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 19:20
Если лампа не светилась то запускай
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 19:26
Лампа не горит но спираль накаляется.
