Текущее время: 05 ноя 2026, 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 08:44
Rainford TV-5129 нет запуска БП.Телевизор включается в дежурный режим(светодиод на панели горит),при включении в рабочий цикает нет В+,Заменил IC800 МС44608,Q801 7N60A.C809.C810.,всю первичку перебрал заменой,результат тот же.На 4-3 ноге трансформатора напряжение 280в,на 6-7ноге-0в.Микросхема и транзистор новые.
Прошу подсказки кто имел дело с такой неисправностью.
ak30.pdf [5.34 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 09:44
скорее всего не в первичке дело. Пробуй строчную отключать
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 09:47
Да все!!! Меняй С613 и строчный транзистор BU808DFI.
Транзисторы в продаже откровенное гоу-ноу.Замена идет только на С5388,других вариантов нет.
Легко переделывается под простой транзистор,даже под наш КТ838,но это другая история.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 16:42
Вынул BU808DFI,перестал цыкать но и не запускается.Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:02
Надеюсь ты в курсе что 808 нынче ужасно дерьмовые пошли. Единственная замена- С5388. Кроме этого прежде чем ставить сначала необходимо проверить его: сопротивление База- Эмиттер должно быть не менее 70 Ом (желательно 100).
Ну и еще нужно кондер на 10 мкФ в базовой цепи заменить (можно бОльшей емкости- 22 или 47 мкФ)
Погоди, так в дежурке не цыкает? Если бы транзюк совсем мертвый был так он и в дежурном режиме перегрузку давал.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 10:13
Заменил конденсатор в базовой цепи на 47мкф 63в,цыкает.В интернете нашел информацию что BU808DFI можно заменить на ST1803D (http://monitor.net.ru/forum/bu8082sc538 ... 93534.html)-Для эксперимента поставил-телевизор запустился но без кадровой развертки(тонкая синяя полоса проглядываются мелкие надписи).Строчный транзистор чуть тёплый.Отключил проверил обвязку кадровой ,питание всё норма включаю светодиод на секунду загорается зелёным и опять красный ,проверяю ST1803D,тестером звонится нормально,что-то я опять в тупике.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 11:27
Вместо BU808 можно практически любой транзистор впихнуть, но он греться будет. В принципе как вариант проверить работоспособность всего остального времени хватит.
Получается что у тебя еще и кадровая дохлая. Ну что-же, бывает...
На ней очень часто непропаи кольцевые бывают, вот от этого она и умирает.
Меняй микросхему.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 13:15
А от чего сначала пытается запуститься и опять в дежурку?Ведь первый раз запустился.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 16:14
Имеется в наличии 2SJ6916,не могу найти на него информацию.Подскажите кто знает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 17:54
Вроде они в Самсунгах 29 дюймов в строчной развертке стояли.
ГУГЛ говорит 1600V, 16A. Но кажется он без диода.
