Текущее время: 05 ноя 2026, 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: SHARP LC-13S1E не включается НЕ РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 22:43
купил его на авито
у меня есть такой же
надеялся что второй телек мне поможет в ремонте (возможно так и есть)
итак не включается. бп -12.48 вольт
индикатор при подключении блока питания (отдельно) загорается красным через пару секунд
становится зеленым. на этом все.
разобрал. ничего явно подгоревшего не нашел.
нашел схему но не нашел где проводить замеры. даже не понял откуда берутся +5, +3.3
пошел на кухню и снял рабочий телек со стены и тоже разобрал.
с рабочего телека снял плату с мозгами и установил в нерабочий.
включил
запахло горелым (картинка прилагается)
слегка испугался но не остановился
со сломанного снял мозги и установил в рабочий
включил
ничего тишина
не беда подумал я
на рабочем все вернул на место
включил и :o тоже тишина
:wall: :cry: :evil:
адреналина поймал массу
но потом оказалось перегорел предохранитель F3301 который я благополучно заменил
телек собрал и от греха вернул на кухню
видимо ремонт предстоит серьезный как вы и просили
возьметесь провести меня путем тернистым? :oops:
12345.png [ 138.36 КБ | Просмотров: 3493 ]
Последний раз редактировалось Damir 28 мар 2014, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-13S1E не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 06:40
Блок питания при этом использовал с не исправного тв?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 06:52
угу
на исправном 12.33 вольт
хотел еще добавить
на майне IC2001 и IC1601 слегка теплые на нерабочем телике
все остальное как лед
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 07:03
Я не могу вспомнить, у него блок питания внешний или встроенный?
внешний
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 07:07
А почему когда менял плату не подключил блок питания с исправного тв? может быть с не рабочего блок дает сильные помехи или завышает напряжение под нагрузкой. Согласись как то странно вышло, поставил рабочую плату и подключил к ней блок с не рабочего тв. и тут же сгорел предохранитель.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 07:11
Я не много не то сказанул, суть одна только корпуса разные. Короче проблема может быть в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 07:15
не думал о том что есть третий вариант подкидывания
пойду проверю на рабочем телике БП от нерабочего
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 07:16
все норм
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 07:20
Смотри предохранители на плате для начала.
