Текущее время: 05 ноя 2026, 21:21
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 07:17
Здравствуйте!
Не могу охарактеризовать неисправность данного аппарата -при включение его, не чего не происходит он не вкл.как-бы кинескоп не светится ,но высокое появляется чувствуется.И только после того как его выключаешь видно на пару секунд появляется слабый растр и он сворачиваясь в точку быстро гаснет.
Телевизор не могу понять в защите или нет напряжение на строчной микросхеме 24 и 12 вольт есть.
светодиод светит и индуцирует о включеном состоянии.
Вот его база:
tda8362
an5515
an7147n
bu2508df
dn4959
и процессор
m37212m6-111sp
Заголовок темы редактировал Sergei1
 Заголовок сообщения: Re: C2135MN Не работает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 07:34
имеется в виду (НОТ) транзистор bu2508df ?
Что мешает крутнуть скрен и увидеть работу строки?
По мне так нужно для начала сделать замеры на кадровой микросхеме и ПК.
С2135.rar [847.23 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HITACHI C2135MN шасси S3-M4 Не работает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 08:35
Lukey+ писал(а):
Lukey+
Друг,подкорректируй профиль,пжлст.
По телу.Тут два путя:
Или труба заперта или кадровая
Замеры в студию,определимся!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 09:02
Сталкивался с таким дефектом - непропай резистора в ПК , в твоем варианте схемы это резисторы R811,R812,R813.
Хотя пути электронного бога неисповедимы :oops:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 09:43
Извините радиотехники...совсем из головы вылетело -поторопился и тему не правильно оформил.
Вообщем про тело.
На an5515 нет напряжения вообще.
На TDKS
H.OUT-71
B+ 70 Вольт
и больше относительно gnd на tdks напряжения нет.
замеры bu2508df.jpg [ 119.57 КБ | Просмотров: 2361 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 10:02
Q781 живой? Кондеры по В+ глянь.
Можно на лампу проверить БП,лампу вроде нужна 15 ватт.
P.S Странные замеры на фото,в особенности напряжение на базе Q721 ! :shock:
Может я туплю?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:23
Q781 живой?
между B и E Звонится накоротко
между B и C в одну сторону 546 в другую бесконечность
100вольт 100мкф?
могу заменить 220 мкф на 100в в цепи B+
Можно на лампу проверить БП,лампу вроде вешать на 15 ватт.
да пока нет такой .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:27
P.S Странные замеры на фото ! :shock: Может я туплю?
Вот вот я пока мерил он тускло запустился ,я добавил скрина -стал чуть чуть ярче - ито при выключеном свете.Пошёл писать ответ вам и он потух.
И теперь даже когда выкл телек не видно промаргивающего растра ...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:30
Для начала выгреби усохшие кондеры , особенно маленькой емкости.
Ищи просадку по В+.
Вызывает подозрение что ТС действительно является Lukey+ :?
После прочитанных его тем прихожу к выводу что тут что то не чисто .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:43
Что-то и у меня такое-же мнение сложилось: вроде чел опытный был.... :unknown: Впрочем может быть просто основная направленность другая...
Ладно, по делу-
во первых транзистор внутри шунтирован резистором, а во вторых если его не выпаивать то он через обмотку ТМС прозвонится накоротко
Опять же особенность самого транзистора- внутри диод установлен
и на 60 Вт пойдет.
Вроде как получается что или БП не тянет или ТДКС засаживает. Откинуть строку, лампу на +В
