Cапфир 23тб-307 Как сделать вход AV (Решено)
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3828
Страница 1 из 1
Автор:  Sergei1 [ 20 фев 2016, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Cапфир 23тб-307 Как сделать вход AV (Решено)
Привет Всем .
Подскажите куда кинуть видео сигнал ? Понятно что на ВУ - но куда именно не знаю.Предпологаю что на базу VT5 или на переменник R4 :?
С аудио сигналом вроде разобрался - откидываю плюсовой вывод С27 и на него подаю сигнал.
сапфир 23тб-307 .pdf [665.88 КБ]
видео.JPG [ 116.82 КБ | Просмотров: 4585 ]
АУдио.JPG [ 84.28 КБ | Просмотров: 4585 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 20 фев 2016, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Cапфир 23тб-307 Как сделать вход AV
Серег, радует то что в этом динозаврике радиоканал на К174УР5 собран. Так что получается что в ней цепи блокировки имеются, а вход видео можно будет зацепить по аналогии с 3УСЦТ.
сюда глянь: http://radio-uchebnik.ru/txt/praktiches ... elevizoram ;)
Автор:  Sergei1 [ 20 фев 2016, 20:36 ]
Из прочитанного понял пока что 14 вывод К174УР5 через диод нужно замкнуть на общий минус и видео сигнал подать на базу VT5.
Спасибо Евгений буду дальше читать-вникать. ;)
Автор:  Evgeniy811 [ 20 фев 2016, 21:14 ]
по моему там еще резистор на 100 кОм должен быть. Я че-то сам еще внимательно не разглядывал
Автор:  Sergei1 [ 20 фев 2016, 22:19 ]
Замыкаю 14 вывод через диод на общий - черный экран.Выходит блокировка срабатывает .
Подаю сигнал на базу VT5 - черный экран.
Непонятки - может надо крутить R36(режим ВУ) и R37(Усиление).
От базы VT5 нужно откидывать провод идущий на 2 вывод R4 ?
Боюсь спалить тело - так бы давно уже все перепробовал .
Может нужно блокировать К174УР4 - 2 вывод через резистор 100 ком и диод на общий ?
Автор:  Evgeniy811 [ 21 фев 2016, 09:53 ]
это блокировка звука, на картинку она не влияет.
На схеме контрольная точка показана ХР10 (возле микросхемы УР5 нарисована она).По осциллограмме снизу это вроде как и есть видео. Попробуй на нее кинуть (можно через кондер какой-нибудь на всякий случай)
Автор:  Sergei1 [ 22 фев 2016, 10:34 ]
Кидал сигнал на ХР10- толку ноль.
Торможу я - повелся на то что сказали - тело рабочее.
Обратил внимание что стучит в динамике и нет белого шума,также плохая яркость.
Выгребу все литы и подлечу переменные резисторы, ну а там согласно напряжениям по схеме.
Автор:  Evgeniy811 [ 22 фев 2016, 12:53 ]
плохая яркость
а в кинескопе уверен? Тоже ведь, бедолага, уже пенсионного возраста...
Автор:  Sergei1 [ 22 фев 2016, 17:33 ]
Электролитические конденсаторы все отличные.
Переменные резисторы R2,R3,R4 пришлось вскрывать - дорожки средних выводов были покрыты патиной.
Итог:
14 вывод (К174УР5) через диод(можно без) и выключатель кинул на общий минус - переключение режимов TV/AV.
Видео сигнал кинул на контрольную точку XP10.
Звуковой сигнал кинул на плюсовой вывод С27.
Общий кинул на общий минус- XP9
Тело показывает отлично , если конечно не считать что маленько подсел кинескоп,собственно о чем и предупреждал Евгений.
Дефект(стук) в звуке пропал после тех-ухода R4.
Evgeniy811 Спасибо! действительно сигнал на базу VT5 не катит - кинескоп запирается .
