Текущее время: 07 ноя 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: Rolsen C2116
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 14:40
место жительства: Миллерово
Rolsen C2116
Звук в AV тихий, в TV нормальный.
Тихий звук на полной громкости в режиме AV.
При регулировке звука от 100 до 70 не меняется, с 70 до 0 в динамиках появляется "бум-бум" со звуком, но так же тихо.
TDA2611A - заменил, ни чего не изменилось.
дотрагиваясь щупом к ноге 7 шипение из динамиков.
Читал что нужно менять TB1238AN, и дополнительно резистор 30-47 Ком вешать с минуса C243 на землю (на заводе защиту не сделали).
Все таки придется его менять?
Или что еще поверить?
rolsen_tv_c2116_c2118.pdf [646.87 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen C2116
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 17:42
Но прежде проверить Vcc - там их несколько +5; +9. (03,17,28,46,52)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 18:50
на TB1238AN
03 - 8.83
28 - 9.26
46 - 4.72
52 - 8.85
На 55 ноге в режиме AV и TV - 8,82
На 02 в TV - 3.56 (звук громкий), в AV - 6.46 (звук тихий)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 21:43
Сейчас у меня в гараже С2116 ждёт санитарную обработку, когда втащу могу снять замеры но когда это будет и ещё не известно что с ним.
Скорее будет замена TB1238AN :? :oops:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 08:49
Было бы очень хорошо, у нас видео проц 900р!!! не хочется просто так брать(((
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:00
Мы с тобой - товарищи по несчастью!
Втащил, небыло дежурки - в обрыве первичка транса Т803, а дальше ещё интересней - убегают настроенные каналы и самое главное - с AV нет ни звука, ни изо (синий экран).
Снял (как обещал) напяжения с TB1238AN (1-номер, 2-TV, 3-AV) но вряд ли они тебе чем помогут.
01.rar [8.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:56
01.rar
А на ТВ звук и изо у тебя есть?
У тебя на 2 - 3.5в в обоих режимах, у меня на ТВ при таком напряжении звук громкий, а когда АV у меня там 6.46в, и звук тихий.
У тебя на входе на 55 ноге 4.2 у меня 8,82.
Все таки получается что менять мне надо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:09
На TV звук в норме, регулируется и изо присутствует.
Ты сравниваешь свою гнилую с моей гнилой.
Отложил в сторону, не до него, но думается, что нет AV из за этой же мс.
Выложи свои замеры для сравнения (так же).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 18:14
Поменял TB1238AN, все прекрасно заработало. Так что у меня из-за него слабый звук в AV был.
