Текущее время: 05 ноя 2026, 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:41
Daewoo kr2131-me на шасси CM 907S.
Изначально запускался но была яркая ,белая горизонтальная узкая полоса через весь экран.Сгоревшую LA78041 заменил,сейчас телевизор включается в дежурный режим,если попробовать запустить,то в течении нескольких сек.сильно нагревается строчный транзистор 1803DНI.
Замеры в дежурном режиме:
С817 - 152в.
С819 - 53в.
С828 - 18в.
С821 - 8.6в.
В+ - 149в.
Коллектор Q401 - 147в.
Проверил обвязку Q401,норма ,все диоды норма ,Электролиты подменял.
Может есть подсказка?
CM-907S_chassis_(DTC14D9).rar [2.82 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:09
Ща у тя растр появился?Надеюсь литы по питанию кадровой подкидывал!
Сам НОТ может греться из-за плохой фильтрации по В+,увеличении тока нагрузки,ну и мог при замене фуфло поставить.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 07:45
Pohil писал(а):
В+ - 149в.
ну и где-же HOT греться не будет?
если +В в норму не вгонишь то кадровую снова менять надо будет.
В первую очередь пробуй DP125 подкинуть. Можно вместо нее SE115 поставить
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 12:41
Заменил DP125 на SE115,ничего не изменилось,сжег Q401 Н1803,есть в наличии D2498 попробую заменить.На Н1803 не могу найти даташит.Как поступить чтоб опять не сжечь Q401?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 08:04
Могу ошибаться, но вроде у них цоколевка отличалась. Сравни схемы включения на всякий случай. Микросхемы типа SE90....120 в телевизорах LG были- можно схему включения там подсмотреть.
Не торопись пока с заменою- надо сначала с напряжениями разобраться а то и его спалишь.
:idea: PS только сейчас заметил: регулировка напряжения по +11V завязана, а там у тебя напруга занижена:
Pohil писал(а):
С821 - 8.6в.
Как кондер С821 себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 14:03
сейчас буду копать.А можно ли запускать без Q401,если на коллектор лампочку и на массу?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 17:40
Pohil писал(а):
А можно на коллектор лампочку
Нет низзя!!! Лампочку нада цеплять на В+,а коллектор НОТа не есть оным.
Другое дело при отключении строки многие используют перемычку эмиттер-база,но опять-же при условии целкости НОТа
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 18:39
Если отрезать дорожку В+ и через лампочку но массу,ничего не испорчу?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 21:03
Не испортишь! Опять же если не отрежешь цепи обратной связи
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 12:35
С821 выпаял проверил,заряжается разряжается.Нашёл подключение SE115 похоже что одинаково,вот пример .
SE115.png [ 17.71 КБ | Просмотров: 1615 ]
