Текущее время: 06 ноя 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: ERISSON 21F1 Разлетелся HOT
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 23:08
ERISSON 21F1 Шасси 3P51. НОТ в дребезги. Собрав куски, вроде стоял BU508D? Видно, что паяный.
В схеме шасси 3Р51 НОТ не указан.
Кто знает какой транзистор должен стоять в этом шасси?
BU508D - восьмиамперный и вылетел на 21 трубе. Тут что то не то! Может по КУ не подходит, может ещё по какому параметру. Говорят года полтора отработал после ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: ERISSON 21F1 Разлетелся HOT
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 23:42
Цитата:
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A3P511-03
UOC - TDA9381PS/N3/3/2009
Memory - FM24C08A
SMPS - даташит на CQ0765RT
TR Chopper - BCK-40-LF01XY / BCK-40-LF01XL 5157-064001-27
SAW - N2977B
Vertical - даташит на STV9302A
Sound - даташит на TFA9842AJ
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
Tube - A34AGT13X92 (CHUNGHWA) + XY14006 / A51AEZ90X99
FBT - BSC25-N1647 / BSC25-N1631
HOT - даташит на 2SD5023
RGB Amp. - BF420 & BF421 & 2SC4544
Пульт: - BC3805-02
IC Remote - TT3010
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 09:21
Лёгко идет MD1803DFX исчо и с приличным запасом.
С недавних пор запасаюсь ими,цена-качество пока устраивает.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 10:23
Нифига себе - десяти амперный!
Вот что произошло из-за восьми амперного! Дыра в плате, два пальца пролезают. Фотик пора выкидывать - качество ужасное, фокусировки вообще нет.
PICT0004.JPG [ 108.98 КБ | Просмотров: 1018 ]
Разобрался, "Телевизионные Архитекторы" прописали этому шасси транзистор 2SD5023 (шесть ампер).
Сергей, это шасси не уникуум, просто под рукой небыло такого другого, вот и задал этот вопрос. Здесь и состав и схема.
http://monitor.espec.ws/section1/topic128452.html
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 10:35
Пусть лучше с запасом чем фуфло попадется :)
Да судя по фотке там все намного проще- на разъеме отклонялки контакт херовый был, вот дырка и прогорела. Так что мощность транзистора здесь вааще не при делах
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 10:59
Разъём только оплавился,а пожар был из-за L451.
2015-12-09_105206.png [ 83.07 КБ | Просмотров: 1016 ]
Был бы родной транзистор, такой дыры небыло бы. (моё мнение)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 13:05
Здесь и состав и схема и много чего ;) http://radio-uchebnik.ru/data_chassis_3P51.html
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 18:28
Поставил BU508D - где то 50 град. рука терпит.
Заменил: L451, Q451, D641.
