Текущее время: 06 ноя 2026, 23:30
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 10:14
Привет всем!
Несколько секунд изображение(OSD) есть.
Питание ВУ - 186 вольт(по схеме 200 вольт)
Замерил на катодах кинескопа и выявил просадку (в два раза) напряжения на красном.
На красном 60 вольт , на других 145.
Можно ли уменьшить номиналы резисторов R906,R909 в два раза что бы выйти до нужного напряжения? Может протянет маленько кинескоп.? Я так понял это АББ ?
ПК.JPG [ 69.29 КБ | Просмотров: 1218 ]
21FU6RG.pdf [6.91 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 10:25
да. Видимо трубе-труба, вот яркость и выключается.
Я сам лично с резисторами мудрить не пробовал. Дело здесь даже не в том сколь напруга на катоде, а какое на микросхему управление с проца приходит.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 10:31
Собственно я не понял как проц видит что хана катоду.
5 вывод ВУ не задействован .
Вот так выглядит моя плата ПК - облегченый вариант воткнули :evil:
ПК.JPG [ 52.87 КБ | Просмотров: 1215 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 13:27
а нога IK на разъеме? тоже в воздухе?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 15:28
Затупил я :?
5 вывод ВУ(IC901) идет через резисторы на 9 вывод проца.(IC501).
Замеры IK - при изображении 2.9 вольт,когда нет изображения 0 вольт.
Когда изображение есть то на всех катодах одинаково около 120-140 вольт,потом зеленая вспышка и на красном катоде упало на 0 вольт,на 9 выводе ВУ = 60 вольт.
Откидываю цепь катода и на 9 выводе ВУ напряжение нормализуется 120-140 вольт.
КЗ в катоде?
Подкидывал на IK 3.3 вольта - не помогло :lol:
ИК.JPG [ 61.67 КБ | Просмотров: 1208 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:37
а иногда такие выкрутасы помогали :yes:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 01:00
Значит - я иду по ветру! ;) Понял что проц и ВУ общается по току :oops: Пора ослика включать ;)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 13:46
Забыл сказать!
Когда выдергиваю сетевую вилку, то экране яркая вспышка и разноцветное пятно(8 см) по середине. Видно что в люминофоре прожгло маленькую дырочку.
Мало того, если после выдергивания вилки берешься за ее выводы - получаешь разряд,даже после 5 минут . :?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 21:44
Работоспособность телевизора восстановлена - непропай резистора R912 на ПК ;)
Всем Спасибо! :drinks:
