Текущее время: 05 ноя 2026, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Samsung CS-29K3ZQ2X (РЕШЕНО)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 01:13
место жительства: Миллерово
Шасси S16A
б/п - STR-W6750F
Кадровая - LA78045
HOT - 2SC5936
Светодиод моргает 3 по 3, нет запуска тв.
Отключил строку выпаяв L808, на С821 повесил лампу 100ватт.
Выходные напряжения БП занижены.
по В/8,0в - С810 и С811 - 8в
по А/3,3в - С905 - 3,3в
по В/5,0в - С815 - 4,9в
Эти в норме.
А эти все занижены.
по АМР/+14в - С817 - 11,2в
по А/+6,5 - С819 - 5,1в
по А+12в - С846 - 9,1в
по А/В +130в - С821 - 102в
Не пойму, что может так садить напряжения? Если кадровая мс неисправна, может быть такое?
Комментарий к файлу: схема
samsung_tv_ch_s16a.zip [1.27 МБ]
Последний раз редактировалось Fedya Kotov 26 окт 2015, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29K3ZQ2X
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 09:37
А кадровая здесь каким боком? Если все занижено, то цепи стабилизации смотреть нужно в первую очередь
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 21:02
Это цепи стабилизации, красным квадратом отмечены?
db876-clip-65kb.png [ 64.57 КБ | Просмотров: 1228 ]
Последний раз редактировалось Fedya Kotov 29 дек 2014, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 21:10
да :yes:
советую в первую очередь обратить внимание на регулируемый стабилитрон TL431
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 21:26
Чего то не вижу его на схеме :(
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 21:34
это DZ805. По внешнему виду выглядит как транзистор.
Только вот, боюсь, что направление мыслей немного неправильное получается: моя вина- схему не сразу посмотрел (с работою завал) :oops:
Этот блок питания имеет цепь POWER, то есть в дежурном режиме напруги и должны быть немного занижены. Так что кроме 431- го стабилитрона проверь еще есть-ли управление на базе Q805
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 23:35
Оказывается он у меня постоянно в РР. Пульт нашел, попробовать включить, так как с кнопок нет управления (видимо защита от детей включена). Нажал на вкл, а оказывается выключил. Потом включаю, высокое слышно как включается, строчный транзистор шипит. Проверил его он кипяток за 3-5 сек. Проверил его "труп". Поставил новый, на 2 сек включил, греется моментально, сразу выключил.
Напряжения в РР.
Эти в норме.
Остальные выходные напряжения БП занижены.
Проверил DZ805, на 1 ноге (входе) 1.3в, на 3 ноге (катод) 1.8в.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 10:05
Не, фигня че-то какая-то: из-за пониженых напряжений транзюк на развертке греться не будет.
Ищи причину перегрева- ТДКС, его обвязка, емкости по развертке, диоды демпферные. Можно попробовать ОСку подкинуть
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 21:35
А HOT - 2SC5936 стоял ? И какой ставился ? Там конденсаторы постоянные по коллектору этого транзистора есть . Они могут звониться ( в смысле течь ) . А могут и обрываться на момент подачи высокого - тогда только заменой . И обязательно пропаять строчную развертку , включая тдкс - аппарат уже не молодой .
Последний раз редактировалось sam-bross 11 янв 2015, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 21:49
Да, стоит 2SC5936. Ставил новый такой же. Пропаял там все, хоть и нормально было. А кондеры не менял, поменяю. Есть новые как раз такие. Посмотрим что изменится.
