Текущее время: 05 ноя 2026, 21:12
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 16:21
Привет всем !
Принесли тело с сгоревшим резистором 10ком (по схеме R424),заменил но оказалось что резистор это следствие а не причина поломки,резистор вновь сгорел за секунду.
Подскажите чего делать. :?
Резистор R424 на 11 выводе ТДКС
LG MC-64A.pdf [1.31 МБ]
резистор.JPG [ 101.81 КБ | Просмотров: 2083 ]
 Заголовок сообщения: Re: Шасси МС-64А сгорает резистор R424
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 17:09
похоже ТДКС, попробуй не подключать присоску к аквадагу, будет гореть R424?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 17:23
Сгорает резистор,в динамиках появляется шум - УНЧ покажив :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 18:32
ТДКС на выброс. Причем стопудово
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 18:46
Понятно!
Нашел дома точно такую шасси ,буду перекидывать ТДКС. :D
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 20:22
Заменил ТДКС. Работает нормально- резистор не горит.
Но беда одна не ходит. Нет Растра и ОSD
В сторону видепроцессора (TDA 8362B)смотреть ? :?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 20:50
В общем-то да... Были у меня случаи что и видеопроц из-за этого выбивало.
Впрочем раньше времени не расстраивайся- по этой цепи обычно стабилитроны ограничительные должны устанавливаться- может ими все ограничится
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 21:41
Покрутил Скрен и Фокус - увидел в дали OSD.
Глянул питание на 10 выводе видеопроца - 8 вольт(нормально)
Что где глянуть еще или просто заменить микросхему?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 06:06
увидел в дали OSD
у тебя в данный момент получается что контраст на нуле. Пробегись по всей цепочке где резистор горел
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 07:28
Пробило или в утечке D401(стоит после R424).
