Текущее время: 07 ноя 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: AKAI 21CTF39BC После грозы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 11:15
ГРОЗОВОЙ AKAI 21CTF39BC шасси - наклейка ОАО Горизонт ГУЦИ 468119 . 022
Состав:
проц. TDA11106PS
память 24C08
кадры D78040
HOT D5296
ИИП D5299 - трёхтранзисторный
Ребята, он меня скоро разорит!
Суть такая: блок питания восстановил, на лампочку работает сколь угодно долго, всё холодное. Вставляю предохранитель - так же всё хорошо. Все напряжения в норме, пульсаций нет, по вторичкам коротыша нет.
Подключаю строку - горит предохранитель, диодный мост и два транзистора C2655 и D5299 (ключ)
Вот более подходящая (кроме кадровой) схема: Supra STV-21015S
шасси JM-2985
http://radio-uchebnik.ru/data_supra_shem.html
AKAI.JPG [ 144.05 КБ | Просмотров: 1621 ]
Последний раз редактировалось Miron 30 авг 2015, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: AKAI 21CTF39BC После грозы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 13:53
Это что то из области фантастики, такого просто быть не может, что бы из-за вторички вылетал мостик. Даже пи КЗ во вторичках такое не произойдёт! Предохранитель исправный стоял, на 3А или жучёк?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 14:04
Но факт налицо!
Причём, уже дважды такое было. Предохранитель 3,15А, диоды с доноров.
Впечатление, БП не выдерживает полную нагрузку, т. к. лампочка вместо НОТ всего 60Вт (БП лавинно идёт в разнос).
Последний раз редактировалось Miron 30 авг 2015, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 14:25
Miron писал(а):
т. к. лампочка вместо НОТ 60Вт (лавинно идёт в разнос).
:shock: В дребезги разлетается или я не так понял?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 00:06
Понапрасну палить транзисторы желания нет, поэтому решил включить бульдозер и наткнулся на треснутый кондёр (помечен кружком). О результате доложу потом.
2015-08-30_235738.png [ 43.31 КБ | Просмотров: 1602 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 00:18
Больше напоминает шасси М28 с анналогичным БП и модой разнести всё к еб..ням.
По питанию строки нада менять не глядя диод,параллельную ему емкость,фильтра.
В первичке диоды 1N4148 заменить без проверки мона отечественными КД522.
У стаба качество не лучше чем диодное.
К выходкам трехтранзисторного БП можно было и привыкнуть.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 19:51
Сутки прогона - полёт нормальный.
Диоды и фильтра заменил сразу, потом занялся блоком питания. Ёмкость 0,1 мкф.. 100в. - трещина снизу у ножек и внутри трещины копоть, хотя КЗ нет. Ну и на последок поменял кадровую и её окружение.
