Текущее время: 07 ноя 2026, 08:08
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 19:24
Номер шасси не нашёл, совпадающей схемы нет, пульт истёрт до дыр.
Не включался, не было 12 и 8 вольт - коротила КРЕН12А. После замены высокое пошло но экран чёрный, добавил SCREEN появилась узкая гор. полоса. После замены кадровой мс. TDA3654Q через AV вход появилась картинка, но движки ярк., контр., цветн. после каждого выключения встают в нулевое положение. Как выставить нормальное изо, и что бы оно не сбивалось?Состав:
тюнер KS-K91E
проц. CTV322S
память PP1
видео TDA8362
плата больше похожа вот на эту картинку
2015-08-20_174236.png [ 572.5 КБ | Просмотров: 1033 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 19:42
Для этого динозавра сервис не нужен- все гораздо проще :)
Miron писал(а):
пульт истёрт до дыр
пульт что-то вроде этих?
6-7.jpg [ 5.49 КБ | Просмотров: 1031 ]
6-5.jpg [ 17.95 КБ | Просмотров: 1031 ]
В общем там кнопочка должна быть, подписана "PP". Это первоначальные предустановки яркости, контраста, цветности и громкости.
Включаешь, настраиваешь все регулировки а потом процедура следующая:
Жмем на кнопку STORE (память то бишь).
Появляется надпись STORE -
На пульте нажимаем кнопку "PP"
Должно получиться STORE PP
Потом жмем снова на STORE и надпись STORE PP должна стать ЗЕЛЕНОЙ.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 20:17
вот он пульт:
1.JPG [ 42.8 КБ | Просмотров: 1030 ]
на нём нет ни одной сохранившейся надписи и походу, разбирая перепутали все кнопки.
За совет спасибо, буду тыкаться.
Но и это ещё не всё: в цвете работает только SECAM. С помойки восстанавливал без проблем, а тут... БРР !!!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 20:59
на морде кнопка была где-то с надписью SYS ;)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 11:16
С кнопками разобрался - всё настроилось как надо!
Но и это ещё не всё: при переводе в ДР выключается звук, но изо. остаётся, правда без синхронизации по стр. и кадр. Копия так-же происходит и при переходе на TV без антенного кабеля.
Замечено, что +12в. в ДР не выключается а лишь проседает на 1,5в. +8в. остаётся без изменений.
Вопрос: КРЕН12А была заменена на L7812 (про разную цоколёвку я в курсе). Может, L7812 нельзя включать по такой схеме? (не предназначена для такой работы)
2.JPG [ 89.86 КБ | Просмотров: 1023 ]
Вот схема по которой я работаю (имеются значительные несовпадения)
horizont_tv_54CTV655.pdf [400.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 11:48
нет конечно :)
КРЕН12А- аналог из буржуйских LM317.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 20:52
Продолжим. (перерыв на сельхоз работы) При переходе с AV на ТВ выключается звук, но изо. остаётся, правда без синхронизации по стр. и кадр. Мож так оно и быть должно?
3.JPG [ 47.02 КБ | Просмотров: 1010 ]
Но и это ещё не всё: Вертикальные линии рвутся мелкой синусоидой. Навыдирал электролитов больше горсти, видать, где то пропустил. И наконец то увидел - что такое прожёг экрана. Вертикальная полоса будто царапина или трещина 2см. в центре (видно даже на выключенном). При выключении яркая точка секунды три и походу с нови так было.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 20:48
в смысле изо с видеовхода? нет, не должно.
такая-же фигня- лето заканчивается а сделанного не видно... :(
А по поводу картинки- чего это вообще было? Откуда в смысле?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 23:29
В общем, яркую точку убрал, волнистость вертикальных линий исчезли, а вот проникновение изо. с AV в ТВ что то никак. Вот как оно выглядит при выдернутом антенном кабеле:
PICT0032.JPG [ 290.6 КБ | Просмотров: 1000 ]
Это я изобразил переключение AV-ТВ.
