Текущее время: 07 ноя 2026, 06:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 20:17
Meredian PF-U2102, шасси PAEX0199A,
НОТ 2SD1879
кадровая STV9378
БП 2SC4460M
97CPNG6P
Изначально не включался.Заменил строчник V411, R413,пропаял всё по высокой на L414 аж плата подгорела.
Запустил всё включилось изображение чёткое без помех-но сильно греется R413-4.7кОм 1ват,(сразу сгорает),после чего начинает греться L414.Поставил 4.7кОм 2ват,пока держится (хоть замеры сделать)но сильно греется.Путём подмены (на исправный)менял-С411, С401, С420.
Все напруги в норме.Подскажите в чем причина.Напряжение на R413 около 156в переменки.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 20:41
Pohil писал(а):
Заменил строчник
Обо что речь? Строчник понятие относительное.Строчником мона с натяжкой назвать ТДКС,но пардон ни как не НОТ (транзистор выходного каскада строчной развертки)
По высокой только кабель с присоской,ускоряющее и фокус.???????????????
Давай сюдой схему по какой работаешь,нам искать интереса мало.
Напряжения меряются в вольтах,в них же нада узреть уровень пульсаций(если есть).
Чем меришь?Где смотришь?
:evil:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 21:20
Пульсаций узреть нечем меряю VC 88C
Vertical & Horisontal.jpg [ 654.92 КБ | Просмотров: 1448 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 21:22
Вся схема
PF-U2104.rar [1.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 23:36
Чо за формат в архиваторе?Чем его?
Скинь в pdf
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 06:48
Это тоже самое шасси название другое.
Shivaki Chassis PAEX0199A.pdf [320.11 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 08:13
Проверь в демпфере диоды и верхние емкости.
Транзистор коррекции и его обвязку.
Шо творится на 20 пин проца?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 10:23
а сам-то дроссель жив?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:58
Дроссель жив ,сопротивление меряю на 200 Ом,показывает 0.01 Ом.
На 20-й пин проца 0,5в.
Сегодня перемерял напряжения-и там вместо 110-121в,сейчас буду искать причину,может в этом загвоздка?
Откидывал от ТДКС питание ОС,пищит(в районе строчника) но не греется,правда я на долго не включаю,только для замеров.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 12:05
не, этого делать не надо- может транзистор на строке выбить.
