Текущее время: 07 ноя 2026, 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Vestel 11AK30A4
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 17:58
место жительства: Миллерово
Шасси - 11AK30A4
Пришел с убитым БП.
Заменил мертвые - IC800, R805, R807, Q801, IC118
БП запустился.
Напряжения:
+5 - +5
+5 - +5
Вот тут не могу справиться, не пойму что садит
+14 - +11,8
+14 - +11,8
Дальше все в норме.
+8 - +8
+5 - +5
+12 - +12
+5 - +5
В+ - 113 (занижено, должно быть 115)
При отключенной строке, напряжения не изменяются.
Вообщем после включения, только с пульта. На экране в центре точка примерно с горошину (разноцветная).
Получается что ни строка ни кадровая не запускается. И скорее всего из-за +11,8 вместо 14?
vestel_tv_ch_11ak30.rar [2.63 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Vestel 11AK30A4
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 18:33
если бы высокого не было то как точка светилась-бы?
Впечатление что отклонялка отключена
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 18:39
Есть другой телек, но без платы, перекину туда, может действительно отклоняющая.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 20:31
Вообще эта шаська капризная насчет отключенной отклонялки по строкам- даже при непропае на разъеме обычно HOT выбивает
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 22:18
Ага,щазз!!! В этом теле строка питается со вкусом,а именно В+ имеет 150 постоянных вольтов.
Следовательно оно занижено и сильно.
Пришел с убитым БП.
Стесняюсь спросить,а шо со строкой так не повезло? Обычно,как по старой традиции,выносит и строку,причем даже АЙ сказать не успеешь.
В первичке проверить методом замены мелкий лит и токовый датчик,во вторичке цепи стабилизации.
Лампу за строку 100ватт обязательно.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 10:21
с чего бы это вдруг? :shock:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 13:54
С того!!!
Есть две шаськи с не традиционной ориентацией
11АК30 -150 вольтав.
L01.2А-АВ -95 их же.
Ну и есстесственно гемор в шаськах с горячими вторичками.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 08:32
FIMA ошибается!
Рабочий-114в (LED зелёный)
Дежурный-10в (LED красный)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 16:19
KPOT писал(а):
FIMA ошибается!
я поначалу сам удивился, но посмотрев внимательно схему оказалось что нет- действительно +150 :?
2015-08-23_191811.jpg [ 62.39 КБ | Просмотров: 1733 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 17:25
KPOT писал(а):
FIMA ошибается!
Я взял инфу не из схемы, а не однократные замеры на исправных платах на практике! (Так, что могу поспорить!)
