Видеовход к телевизору Горизонт 412И
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3521
Страница 1 из 3
Автор:  eduard28 [ 23 июл 2015, 21:43 ]
Заголовок сообщения:  Видеовход к телевизору Горизонт 412И
Хочу сделать НЧ вход в телевизоре Горизонт 51тц412И,установлен СМРК1-6,чтобы подключить эфирную цифровую приставку,так ли делаю ?Подскажите ?Еще в розетку не включал.Разорвал цепь идущая с 11 ноги микросхемы К174ХА11 и затем с эту 11 ногу вывел на корпус.
Вывод 6 СМРК соединяем с переключателем и на корпус,второй вывод переключателя через резистор 33к соединяем с выводом 14 микросхемы КР1021УР1 (как в телевизоре горизонт-418).Вывод 14 микросхемы КР1021УР1 соединяем с ногой 13 микросхемы К174УР4 через этот резистор 33к далее с диодом КД522Б и резистор 10к.
К ноге 1 СМРК 1-6 подключаем разьем для входа звука (нога 3 микросхемы К174УР4).
К ноге 7 СМРК 1-6 подключаем разьем для входа видео.
По другому не знаю как ее подключить,может и есть ли другие варианты.
Автор:  FIMA [ 23 июл 2015, 23:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Горизонт 412И
Не так
eduard28 писал(а):
.Разорвал цепь микросхемы К174ХА11
Ваще ие не трогай
Да!!
Да!!
Вывод 15 СМРК и есть для блокировки ПЧ,его через тумблерок на корпус
И того задействованны выводы 15,7,1 и корпус .Это всё
Другое дело шо во многих СМРК не устанавливались компоненты блокировки(не важно какая разработка и какой завод шлёпал)
Все цепи должны быть восстановленны. :shock:
smrk_1_6.djvu [27.75 КБ]
Автор:  eduard28 [ 24 июл 2015, 09:40 ]
Большущее спасибо !
Автор:  Evgeniy811 [ 24 июл 2015, 09:53 ]
вот здесь все это было уже описано http://radio-uchebnik.ru/txt/praktiches ... elevizoram ;)
Автор:  eduard28 [ 24 июл 2015, 09:57 ]
Там идет описание СМРК-2,а у меня СМРК1-6.Есть разница в конструкции.
Автор:  Evgeniy811 [ 24 июл 2015, 10:14 ]
пардон, не внимательность... :oops:
Совершенно верно: обрати внимание на схему СМРК 1-5. У них цоколевка была одинаковая, но предусмотрены цепи блокировки радиоканала (вывод 6). Вполне возможно что на 1-6 эти цепи также существуют
ris6_big.gif [ 57.46 КБ | Просмотров: 3736 ]
Автор:  eduard28 [ 24 июл 2015, 22:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Видеовход к телевизору Горизонт 412И
И всетаки ,мне надо разорвать цепь ноги 15 СМРК 1-6 (идущая с ноги микросхемы КР1021УР1) и вывести ее через выключатель на корпус и этого будет достаточно ? А не подскажите зачем делать блокировку радиосигнала (выкл.АПЧГ)? В каждом наименовании СМРК блокировка выполнена по разному (разные ноги микросхемы КР1021УР1 задействованы ).
Автор:  FIMA [ 25 июл 2015, 00:21 ]
eduard28 писал(а):
А не подскажите зачем делать блокировку радиосигнала .
Ну ладно,пусть уж радиосигнала. Блокируется промежуточная несущая частота от СКМа,СКД или СКВ. Мона ни чо и не блокировать но тада на экране от приема по НЧ (AV) будут помехи от ПЧ тракта,даже в отсутствии ВЧ антены. Соответственно и на оборот.Уже в пятом поколении это переведено на электронное переключение.
Автор:  Evgeniy811 [ 25 июл 2015, 08:52 ]
Ё-пэ-ре-се-тэ....
Да чего тут мудрить-то?
Я же дал подсказку: цепи блокировки на СМРК 1-6 уже предусмотрены, только отсутствуют элементы. Сравни эти две картинки:
СМРК 1-5
smrk-1-5.jpg [ 82.83 КБ | Просмотров: 3728 ]
СМРК 1-6
smrk-1-6.jpg [ 127.04 КБ | Просмотров: 3728 ]
Видим разницу?
На 1-6 нету R27, VD1 и перемычки. Ставим все это дело на место и будет тебе счастье ;)
Автор:  eduard28 [ 01 авг 2015, 18:58 ]
Сделал так как посоветовал FIMA: выпаял вывод 15 блока СМРК 1-6 и с платы СМРК к выводу 6 микросхемы КР1021УР1 припаял провод и пустил на корпус, к выводу 1 платы СМРК припаял провод и пустил на звуковой разьем AV , к выводу 7 платы СМРК припаял провод и пустил на разьем видео AV и все.
После включения телевизора и приставки в сеть вот что показало : появилось изображение в черно-белом виде плохого качества с большим снегом, шум небольшой даже на полную громкость , при настройке в телевизоре на нужный канал практически картинка не меняется , если попереключать каналы на приставке то они меняются.Как добиться хорошего качества изображения ? Что делать дальше ? Обязательно надо впаивать R27,VD1 и ставить перемычку , как подсказал Evgeniу 811 ?
PS.Подключал приставку к телевизору через видеомагнитофон PHILIPS, качество намного лучше ,изображение в цвете и хорошее,звук хороший.
