Текущее время: 06 ноя 2026, 15:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAMSUNG CS-21H4TR Уменьшает громкость
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 16:21
SAMSUNG CS-21H4TR Шасси KS1A,на плате наклейка 21Н4TS/NWT.
Проц:TDA 9351PS/N2/3I1003
Кадр:LA7845
Видеоус:TDA61080.
Изначально(со слов владельца) не было изображения потом перестал запускаться.
Заменил:LA7845,TDA61080,С306 470/35в,С308 100/50в(были вздуты).
Телевизор запустился всё норм.,НО постоянно уменьшает громкость.(Светится шкала уменьшения громкости,при увеличении увеличивает на 1 и назад.При включении меню постоянно выбирает режимы.Такое впечатление что залипла клавиша - )Проверил цепочку 4-й ноги TDA 9351PS/N2/3I1003,всё в норме,обрезал дорожку ничего не меняется.
Проверил питание на 61-й ноге TDA 9351PS/N2/3I1003 равняется 2,89в,по схеме должно быть 3,3в.
ВОПРОС-61-я нога на массу звонится 33оМ,есть проц TDA 9381PS/N2/3I0912 на ней 61я звонится на массу в килоомах,Можно ли заменить на данную,и нужно ли прошивать?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG CS-21H4TR Уменьшает громкость
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 17:06
на Самцах вроде бы версия прошивки роль играла (кажется... :? ): SPM-802EEN4, 6 и так далее.
Мне приходилось как-то иметь дело с подбором аналогов процессоров но давно это было, сейчас даже и не вспомню... :oops:
Насчет прошивки то тоже сказать сложно- некоторые процессоры сами EEPROM прописывают, но бывает что и мудрить приходится
В общем попробовать можно, но купи сокету чтобы не мучиться
Вот еще: информация к размышлению:
http://monitor.net.ru/forum/samsung-cs- ... 09577.html
http://monitor.net.ru/forum/processor-t ... 86634.html
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 19:29
Посмотрел рекомендованую тему http://monitor.net.ru/forum/samsung-cs- ... 09577.html
Выпаял транзистор Q903 ,при включении звук появляется и сходит на ноль зажата VOL-
Что означает(В общем попробовать можно, но купи сокету чтобы не мучиться)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 19:41
В смысле? Что такое сокета?
Это разъем под микросхему :) . Выглядит вот так:
soccet_64.jpg [ 6.41 КБ | Просмотров: 1455 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 19:58
Погоди, а причем тут 4 нога?
вот отрывок схемы:
2015-06-22_225357.jpg [ 84.38 КБ | Просмотров: 1454 ]
Регулировка звука проходит по 6-ой ноге.
Попробуй отпаять R906.
У меня, кстати, описание этого шасси имеется ;) Загляни во вложение
ks1a.rar [43.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 20:04
А можно ссылку на вашу схему у меня не такая
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 20:07
Держи мою схему ;)
Но вообще в разделе Самсунговских схем http://radio-uchebnik.ru/data_samsung_shem.html именно она должна быть
KS1A.rar [2.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 20:39
Спасибо за схему.
Отпаял R906,безрезультатно,Проверил DZ904-норма,6-я нога 19.6 оМ на землю.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 20:41
процу кирдык....печально... :cry:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 20:58
Огромное спасибо за помощ,завтра узнаю у хозяина на счет продолжения ремонта.
