Текущее время: 06 ноя 2026, 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:03
SAMSUNG CX6844W3X/XEG наклейка на плате(CX6844W3X/XEG HA99-100365Y)
Состав :НОТ-D5703
IC801-3S1265R
IC301-LA7845
Изначально при включении стоял писк в районе строчного тразистора,определить трансформатор или транзистор,не реально пока мерял определял,сгорел строчный и предохранитель.Транзистор заменил,запускаю (лампочка 60w вместо предохранителя),лампочка ярко вспыхивает,притухает на секунду запускается и срабатывает защита.Вот напруги во время запуска-
D813-6.6v
L806-14.4v
D806-13.5v
D805-156v.
Ставил лампочку вместо L805(предохранитель на место).всё равно срабатывает защита но наблюдается писк 3сек.лампочка накаляется и в защиту.
Под защитой я понимаю отключение реле PL801,питание приходит 12в.
Плата отдельно от всего навесного.
Видимых дефектов не выявлено,все диоды в БП проверил,строчный рабочий,присоска на корпус 2мОм не звонится.
прошу совета.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 17:58
Pohil писал(а):
CX6844W3X/XEG
это не модель и не шасси аппарата.
Модель указывается на задней крышке, а шасси указывается под ТДКС-кой с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 18:59
Шасси ch. S51A
Примерь схему
CX6844N3X_S51A.pdf [3.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:37
Схема именоо та лист 41
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:43
Тада все замеры заново и на ескостях фильтров а не какие то LLLLLLL
Рад за тебя шо справился со всем лишним.Шо в таком случае сделал с ABL шоб защита не срабатывала?
Совет: Вернуть все провода и все на свои места,заменить емкость по В+ и радуйся-смотри.
Чуть не забыл: Заполни профиль полностью,через пару часов снесу в корзину.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:07
Я с удовольствием заполню,только скажите что не так?
А емкость по В+,имеется ввиду 200в100мкф?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:18
Естественно,как ща принято говорить РАЗУМЕЕТСЯ но это не все.Ихтам целых две,С816 и С815.
Режимы сравнивай согласно схемы.
Заходишь в свой профиль и снизу заполняешь кто ты,от куда,опыт.Ну вощем все о чем благополучно умолчал.
ОК?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:33
ок
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 21:59
Заменил С815 330м200в, С816 100м200в, пробую запуск запускается и опять в защиту.Пробую плату отдельно от всего.Просто сам телевизор находится далеко завтра повезу плату попробую на теле.Надеюсь защита срабатывает именно из за этого.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 06:39
Ты ее без отклоняки запускаешь что-ли? Так и HOT выбить может...
