Текущее время: 06 ноя 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: Erisson 29SF10
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 18:47
место жительства: Миллерово
Шасси - 5Y19
По словам хозяйки - Выключила, ушла. По приходу включила ТВ, услышала шелчек и все. ТВ не включается.
Ведет себя так: Вроде пытается запуститься, моргает светодиод и вырубается. Еле слышные щелчки в момент перезапуска в районе мс CQ1265RT.
Начал проверять.
Во вторичке RF531 47KoM был сгоревший (по В+, на этой схеме его нет почему то). Проверил все диоды, стабилитроны, резисторы, транзисторы в первичке и вторичке, все целые, и номиналы по схеме.
Лампа 100 ватт вместо предохранителя и на C532, отключил строку (выпаял R471).
Лампа загорается и постепенно (секунды 3-4) тухнет. Индикатор питания так же как вел себя так и ведет.
Питания во вторичке нет ни какого (130в, 5в, 5в, 12в).
На сетевой банке C510 - 324 вольта
Напряжения на CQ1265RT
1 - 324
2 -
3 - скачет от 11 до 17 вольт.
4 - 0
5 - 0
Может оптопара выделываться?
Или все таки МС вылетела (хотя я почему то сомневаюсь)
29SF10_5Y19.rar [234.61 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Erisson 29SF10
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 19:53
может
я тоже сомневаюсь
предохранитель на место, лампу не выход +B.
Емкость по запуску проверить не мешало-бы. Только вот почему щелчек был при включении... :?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 09:32
Потому чо схема нада на шасси 5Y19E.
Проверить N541,N502,N503,VDZ541(заменой),выпрямитель и фильтра по вторичке.
chassis 5Y19E.pdf [134.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 15:48
N541,N502,N503,VDZ541 - поменял все.
Конденцаторы в первичке и вторичке поменял, в том числе и сетевую банку.
Тольку ни какого.
Да, забыл написать еще, после того как она его включила, щелчек и все. Так вот когда я его вскрыл то на плате валялись куски (на сургуч похоже) от отклоняющей системы.
По всем напругам идут скачки:
по +5в (на N541)- 3-4в
по +22в - 12-24в
по +5в (на N552) - 2-5в
по +12в - 0-7в
по 130в - 0
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 19:28
это фигня- такое часто бывает.
по 130в - 0
вот отсюда и надо плясать. Так что-то я не понял: это показания на лампу?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 20:44
И на лампу и без нее. Все одинаково.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:00
Ну что ты как впервые замужем? Буквы-то не экономь: HOT отключен или нет, перегруз по +B? ШИМку менял или нет? TL431 тоже подкинуть не мешало-бы
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:26
HOT отключен, лампа в нагрузку.
По В+ вообще 0. И с отключенной строкой и включенной.
ШИМ не менял, нету у нас...... с поставкой запчастей ****.
TL431 поменял, стабилитрон 3v3 поменял.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 08:48
viewtopic.php?f=19&t=95
там правда речь о 0765 идет, но я ее вместо 1265 впихивал почти год назад- нареканий не было (причем в такой же телек)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 11:55
По В+ проверить диод и параллельный ему кондер (D531,C531) ЗАМЕНОЙ!!!
В схему стабелизации так же заводится и +5v с N541.
