Текущее время: 07 ноя 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Vestel 11AK30A4
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 20:07
место жительства: Миллерово
Телевизор Вестел.
Все с ним нормально. Но есть одно но.
В режиме AV проблема.
Есть 3 входа, спереди тюльпаны, сзади тюльпаны и скарт.
Так вот, через скарт показывает нормально, а через тюльпаны (сзади и спереди) нет. Просто синий экран, как будто нет сигнала.
Что может быть с ним?
 Заголовок сообщения: Re: Vestel 11AK30A4
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 20:15
Я сейчас вот че-то не помню это чудо природы и в наличие у меня его енту чтобы посмотреть, но по-моему тюльпаны там это выход, но не вход... :?
там они подписаны должны быть, посмотри
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:43
Вот так, первый раз попался Вестел с такими приколами )))
Получается сзади и спереди тюльпаны выход, а скарт вход.
Спасибо.
РЕШЕНО.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:49
Нада проверять цепи от входа и до проца.По пути попадутся ключи на транзисторах.На них проверить и сами транзисторы и напряжение питания.
Немного инфы есть здеся,не все но кое шо.Входные цепи н рисунке 2,7.
Бывают и печальные случаи,выносит сам порт проца. :cry:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:54
Не гони!!! Перед мной стоит Raenford на оном шасси и входы таки везде.
А вот у моей тещи тело с шасси 11АК30А14 (отличие практически в наличии телетекста) так вот там выжгло два порта на проце(оба сзади),а передок остался цел.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:40
У меня стоит такой точно (по марке и шасси), личный и клиентский, так вот у меня подключено через передние тюльпаны, а в клиентском не работает. И сзади проверил специально, на моем IN сзади на тюльпанах, а на клиентском OUT. Кстати Рейнфорд тоже стоит, он идентичен моему, сзади вход на тюльпанах. Так что вот так.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:38
Только что проверил модель VR54TS-2145 Спереди тюльпаны вход FAV. Сзади скарт вход AV1. Тюльпаны сзади ВЫХОД.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 07:11
точно, точно... Припоминаю теперь...
Судя по всему это выражение обозначает "FRONT AV".
Тогда можно предположить две версии:
1. коммутатор видеовходов не работать не хочет.
2. В меню там нету функции переключении видеовходов? Ну типа как AV1, AV2 и так далее?
Просто вспомнился случай когда на Рубине М10 эта опция в сервисе отключена была
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 08:48
Вот и я прочитал об этом, что может функция выключена. Но в сервисе ни чего не нашел. А на FAV ни чего нет, не показывает. В сервис вошел, а вот где посмотреть так и не понял.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 08:59
Есть там такая опция- сейчас только что смотрел
2015-04-09_115801.jpg [ 49.59 КБ | Просмотров: 1279 ]
Полное описание этого шасси во вложении ;)
описание АК30.rar [128.76 КБ]
