Текущее время: 05 ноя 2026, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Philips 32PFL5624H не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 15:18
место жительства: Шахан
Привет всем! Собственно, причину я нашёл, но устранить затрудняюсь. В этом телевизоре стоит блок питания PLHL-T808A, в нём вылетел шим-контроллер FSQ510 (пит. деж.реж. 3,3В), дежурного нет и, соответственно, нет ничего остального (12,3В и 24,5В). FSQ510 и его аналога FSD210 нет в наличии (можно заказать, но долго ждать). Узнал, что можно поставить TNY264P, но как расположить её выхода на плате, где стоял FSQ510 не знаю. С такой проблемой столкнулся первый раз, так что не ругайте за малый опыт. Господа электронщики, прошу помощи в данной проблеме, пожалуйста!
Уважение к друг другу сделает мир добрее!
 Заголовок сообщения: Re: Philips 32PFL5624H не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:25
Одно время были филипы с браком(недоработкой) БП,и их было много.
Есть много тем по доработке и лечению БП флипсов.Так же множество тем где таки настаивают менять весь БП на гнусовскиий.
Копни бескрайние просторы инета. :?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 06:51
Да перекопал весь инет. Советов полно про замену всего блока, но хотелось бы все же поменять шим, да и на будущее пригодится. И стоит бп как пол телевизора.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 09:50
Не выдумывай,будешь в этих краях по спрашивай.
Похоже кое шо не дочитал,дело в том шо родной БП работает только до первого ремонта,потом тока успевай вскрывать.
Я конешно не настаиваю,не мой гембель.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 10:23
Я понимаю всё: что эти блоки брак в большинстве, что лучше новый и т.д. Просто вопрос, который я задал, на счёт замены fsq510 на tny264p, впечатление такое, что это великая вселенская тайна, которая доступна только избранным, да и то не всем. Никто про это не говорит, а только советуют что-то. Или правда никто не знает?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 12:17
Ну чо ты правда как маленький!!!
При поиске аналога смотрят даташит и сравнивают.
В данном случае FSD510 мона менять на FSD210 с небольшим нюансом
http://monitor.net.ru/forum/philips-32p ... 95879.html
Но я так понимаю шо обеих нет в наличии,тада проще купить новую родную.
http://www.radel.ru/search_products/fas ... rch_type=1
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:33
Конечно проще купить новую. Просто хотелось узнать как же всё-таки переделать на другую микросхему. Написано "Радиоэлектроника для начинающих", вот я и подумал, что здесь могут помочь, но... Я же говорю, что "вселенская тайна" это. Ну что ж...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 18:21
Ну началось....
Ну вполне возможно что кто-то и ставил такой эксперимент, но далеко не факт что все потом удачно будет работать.
В принципе это просто-напросто ШИМ-ка, но дело в том что импульсные источники питания это весчь ужасно привередливая и капризная: могут параметры трансформатора не совпасть, могут цепи стабилизации неправильно работать или еще того похуже: весь ИИП в разнос пойдет со всеми вытекающими последствиями....
ОНО ТЕБЕ НАДО?... :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 18:33
Нет конечно, не надо. Буду новый бп заказывать. Я просто хотел узнать и понять это действо (замена). Ведь tny264p это аналог fsq510 (по крайней мере об этом кричит весь инет). Ещё вместе с ними fsd210 и VIPer12A. Вот и пытался разузнать что-нибудь по этому поводу. Ведь в жизни может пригодиться, не правда ли? А везде мне только и дают советы по замене всего блока. Просто такая скрытность как-то ..... удивляет... что ли. Может лень объяснять? Ладно, не в обиду. Спасибо всем! Надеюсь с форума не прогоните?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 19:00
нет конечно.
да никакой скрытности тут нету. Практически все 8-ми ногие ШИМки обладают примерно похожими параметрами. Разница заключается в основном в цоколевке и небольших отличиях по схеме включения.
Многие ставят эксперименты насчет замены и потом инфу выкладывают.
В общем, для общего развития, держи ссылку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
Тока вот не факт что потом все это будет работать как надо... :)
Тем более что касается этого самого Филипса- у него БП, действительно, придурочный какой-то... сам неоднократно убеждался
