Текущее время: 06 ноя 2026, 10:50
 Заголовок сообщения: ROLSEN model C2116
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 13:26
Поступил возврат.
Что было: Не было питания селектора +33в, ушёл в коротыш стабилитрон D002 и выгорел резистор R830. Для острастки заменил ещё C005 и C822. Пришёл ровно с тем же, только ещё с почерневшей платой под R830, т.к. вместо четвертачка поставил полуваттный. Электропрогон ничего не выявил.
Что ещё я не досмотрел? Может от +33в ещё что то питается или тюнер пора менять?
rolsen_tv_c2116_c2118.pdf [646.87 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: ROLSEN model C2116
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 18:15
в смысле снова стаб битый?
Тюнер там вряд-ли может быть причиной. Если стаб снова шибануло то получается что или ток через него слишком большой прет или помеха может какая (перегрев из-за этого). Там по схеме еще пикушный кондерчик имеется возле стабилитрона-попробуй тоже махнуть его
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 22:33
Ну что я скажу - ложная тревога. При более тщательной проверке обнаружено: потемневшее сопротивление R004, в обрыве стабилитроны D808 и D802, вздутая ёмкость C806. Это всё говорит о завышенном сетевом напряжении (или броске тока) - моей вины нет.
Тогда у меня буржуйских стабилитронов небыло, поставил советский КС533А, так вот он выжил. Сейчас на место R830 (5,6к) поставил МЛТ-0,25 так оно холодное спустя 2 часа работы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 23:54
А Фима таки давно говорил шо советское надежней в четверо. :)
