Текущее время: 06 ноя 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: ВЧ,НЧ силовой транзистор в ИИП
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 19:49
Привет Всем Кто в Теме.
Вот задался таким вопросом: Хочу заменить низкочастотный силовой транзистора в ИИП телевизора на высокочастотный.
Остальные параметры будем считать что совпадают .
Прокатит такая замена или все зависит от схемы блока питания? :?
Понимаю что вместо ВЧ ставить НЧ нельзя :oops:
Тема разговора: стоял D5287, замена C4458
D5287.pdf [150.18 КБ]
С4458.pdf [99.56 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: ВЧ,НЧ силовой транзистор в ИИП
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 20:58
Че за телек-то хоть?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 21:06
Если честно, то не знаю что за тело,попросили продать транзисторы.Нашел только ВЧ.
Телевизор простой кин. не большой.
Просто интересует сама суть,можно или нельзя.Каждый ИИП работает на своей частоте?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 21:30
да в кинескопных такого вроде сильно не наблюдалось. Все они работают примерно на частоте строчной развертки (около 15 кГц).
Да тогда какие проблемы :D Если он у них вылетит то в таких случаях обычно всегда говорю "Значит ремонтники такие были. Вези- сделаю..." ;)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 21:40
Так потом предъявят , сказал мол аналог . :evil:
Мое дело предложить а их дело отказаться. :P
Если не будет греться,значит не сгорит! ;)
Спасибо за оперативный ответ! :drinks:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 22:54
К Philips не относится.
Вседа мона списать на качество желтой продукции.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 08:03
Всегда можно сказать что он просто так не сгорит. Причину надо искать а не устранять следствие ( ведь в большинстве случаев и на самом так получается).
